查看: 973|回复: 0
61e电阻挡异常
发表于 2014-8-27 09:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
61e数字万用表电阻档出现故障,将量程开关置于电阻档,表笔悬空,有时候正常,显示“OL”;有时候lcd屏显示一电阻值且数字老是不停的变化。该查哪些地方,怎样修?
发表于 2014-8-27 09:46:49 | 显示全部楼层
可能板子受潮,电吹风持候试试。
发表于 2014-9-18 17:15:09 | 显示全部楼层
更换Q5 Q6应该正常
 楼主| 发表于 2014-9-19 11:18:46 | 显示全部楼层
  谢谢!我这块表还有一个问题,用的时候没注意表笔插在mA电流档,结果测市电烧了保险,更换后发现电流档不准。开壳后没发现烧了原件,不知该怎样修,请指教!
发表于 2014-9-19 13:53:10 | 显示全部楼层
寄回到优利德公司,基本上都是免费维修的.
发表于 2014-9-19 14:54:59 | 显示全部楼层
quartus 发表于 2014-9-19 11:18
谢谢!我这块表还有一个问题,用的时候没注意表笔插在mA电流档,结果测市电烧了保险,更换后发现电流档 ...
有可能芯片击穿了
发表于 2014-9-19 15:24:08 | 显示全部楼层
我前一段时间买的UT61E也和楼主一样犯了这个错误,用了20多年万用表,还犯下了如此低级的错误,不过,没啥毛病,换了保险,测量还是准确的。
发表于 2014-9-19 17:01:51 | 显示全部楼层
担心有问题就寄给厂家吧(把故障写张小纸片夹里面),优利德售后不错的说。
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:02:36 | 显示全部楼层
返厂修过一次,厂家态度挺好的。自己使用不当又烧了。我都不好意思再麻烦人家。
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:02:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-19 17:04:34 | 显示全部楼层
正常的呀除非舍不得运费了
发表于 2014-11-26 07:53:56 | 显示全部楼层
mA档保险丝,天朝的内阻很大,测出电流比实际小是硬道理。
