查看: 386|回复: 0
187,189,及手持表720的测量同一电压的对比
发表于 2011-5-30 12:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在矿坛收了一个189,和一个720,原来手上有一个187,买到手后,当然要看看表的精度了,187已经在我手上好几年了,没有校准过
图太密了,故编辑!redtony
发表于 2011-5-30 12:39:00 | 显示全部楼层
在矿坛收到189,是不是走宝价呢?
 楼主| 发表于 2011-5-30 12:52:39 | 显示全部楼层
是走支付宝的,卖家说是全新的,当时一时头脑发热就两个东东一起买了
ahttp://www.crystalradio.cn/bbs/thread-188552-1-1.html
发表于 2011-5-30 13:32:52 | 显示全部楼层
示波表好玩吗?
 楼主| 发表于 2011-5-30 14:03:58 | 显示全部楼层
回 3楼(yjm2000) 的帖子
好玩的,出去带了这个东西倍有面子,功能也很强大的,而且两个输入通道,万用表通道都是相互隔离的,没有共地,测量一些信号的时候很有用的.
当然,更多的还是要看使用工具的人的水平了
发表于 2011-5-30 17:26:23 | 显示全部楼层
回 3楼(yjm2000) 的帖子
这个示波表是有问题的,CPU 有1个错,ROM有3个错。通道1有问题。电源原来是110V可是初级不通。仔细观察按键上的字有翻新过。
发表于 2011-5-30 19:28:33 | 显示全部楼层
在本坛出一个月也没出了,到矿坛就出了
 楼主| 发表于 2011-5-30 20:38:35 | 显示全部楼层
回 5楼(jun7402003) 的帖子
这位兄台,看来这个先到你手上过,有点缘份,用这个和手上的泰克对比测试过很多波形,直接测试过220V的市电,没有发现有问题,做过几次自检,也没有发现问题,看了你的贴子后是发现error log 里有你说的四个错,原因我也不知。
喜欢这些东东,先放在手里用用这说了,发现问题我会及时上坛子发出,以给大家借鉴!
这次就当是做了一回小白鼠了,[s:58]
 楼主| 发表于 2011-5-30 20:50:29 | 显示全部楼层
我查了一下表的英文说明书
Error Log. The error log contains summary data gathered over the life
of the TekScope instrument and descriptions of the last 100 errors
encountered. The last error in the list is the most recent. Press the
/– rocker to display subsequent pages of the error log.
好像是说表从开始使用时就会开始记录错误,并保留最后的100个错误记录,我也不知有这个错误是不是属于正常还是非正常,有问题我会及时发布的,以后大家多多交留.[s:50]
发表于 2011-5-30 22:43:50 | 显示全部楼层
回 7楼(hamwang) 的帖子
第一次就当教学费吧。我现在手上有,TEK THS720A,FLUKE 199,FLUEK123  2个。示波表玩了几个所以说表有没有问题有个参考对比。记得那个表,最上面的一排按钮中间那五个有一个不太灵,SAVE/RECALL这个按键字重新印过。
 楼主| 发表于 2011-5-30 23:00:28 | 显示全部楼层
回 9楼(jun7402003) 的帖子
这个兄台有这 么多好东东啊,真是羡煞旁人啊!
以前只用过数字示波器,没有用过示波表,
谢谢指教!
发表于 2011-5-31 13:10:46 | 显示全部楼层
表不错。照片拍得太朦胧了
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:35:28 | 显示全部楼层
回 11楼(bosch) 的帖子
手机拍的,还是老的手机nokia e50
发表于 2011-8-13 23:32:28 | 显示全部楼层
都是些好表,有米人啊
