查看: 447|回复: 0
求 TEK2341L 图纸或手册一份
发表于 2011-5-30 10:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位坛友有TEK2341L的手册,或者图纸,给小弟一份,谢谢!
发表于 2011-5-30 10:07:24 | 显示全部楼层
我找了很久没找到,可以参照2430或者2430a
发表于 2011-6-1 21:32:25 | 显示全部楼层
楼主是不是打错了型号了,TEK没有生产过这款机器,应该是TEK2431L吧。TEK2431L是模拟带宽300MHz,采样速率250MHz的机器。
TEK2431L维修手册没找到免费的,这个网站有TEK2430A的维修手册,是不是可以借鉴一下。
http://www.eserviceinfo.com/inde ... ;searchstring=2430A
 楼主| 发表于 2011-6-2 13:12:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位朋友指点。是TEK2431L 标题打错了
