查看: 817|回复: 0
两个台表,留哪个比较好?
发表于 2014-8-24 23:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有两块台表 一块是横河 7552 5位半  基本全新,比较轻,目前偏差小,日本原装;一块施伦伯杰 7151 6位半(使用滤波时),成色差些,比较重,目前偏差稍大,上海电表厂组装的。不可能都用,也就是比照手持表用。
纠结留哪一个好,用过的、了解的,给点建议。
发表于 2014-8-24 23:55:13 | 显示全部楼层
留误差小 成色好  你能用到的最高位数的
 楼主| 发表于 2014-8-24 23:59:41 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2014-8-24 23:55
留误差小 成色好  你能用到的最高位数的
7151是伪6位半,看来还是横河7552靠谱一些,到时比较一下。
发表于 2014-8-25 00:03:10 | 显示全部楼层
那就留横河啊
发表于 2014-8-25 00:23:29 | 显示全部楼层
恒河的好,7151不靠谱
发表于 2014-8-25 00:24:43 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-25 00:45:16 | 显示全部楼层
TR 想拆什么?
发表于 2014-8-25 00:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-25 01:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-25 05:08:10 | 显示全部楼层
两台都卖了弄台3478吧
 楼主| 发表于 2014-8-25 07:16:26 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-8-25 00:47
7151和7150差不多,这个表年代比较久远,部分部件接近老化(这主要是指内部的一些塑料,很容易开裂).
然后是元 ...
谢谢,详细的回复。
7151用10V DC基准测试 电压是10.00130左右,但表笔对调后负值与正值不一样。时间长一下,小数点后第4位有变化。
发表于 2014-8-25 09:25:26 | 显示全部楼层
应该弄个可以校准的表吧
发表于 2014-8-25 09:49:02 | 显示全部楼层
必须留一个的话,就留横河 7552 。最好,买个新的。
发表于 2014-8-25 11:12:54 | 显示全部楼层
xc6p14 发表于 2014-8-25 05:08
两台都卖了弄台3478吧
非常赞同你的意见
 楼主| 发表于 2014-8-25 12:25:55 | 显示全部楼层
aeon 发表于 2014-8-25 11:12
非常赞同你的意见
整想问呢,3478也是5位半的,差别很大吗?
 楼主| 发表于 2014-8-25 12:29:45 | 显示全部楼层
想要的话,600元包快吧。
发表于 2014-8-25 22:47:56 | 显示全部楼层
TR 拆不成了
发表于 2014-8-26 07:10:31 | 显示全部楼层
你直接问我要就好了,我拆了一台玩
发表于 2014-8-26 12:29:39 | 显示全部楼层
有地方放的话卖它干啥。
真要卖,两台都卖了看看能否换台成色好一点的HP 3457A。和3457A比这俩表都是浮云。或者能换一个成色过得去的K2000 也可以的。
 楼主| 发表于 2014-8-26 12:38:22 | 显示全部楼层
maitreya 发表于 2014-8-26 12:29
有地方放的话卖它干啥。
真要卖,两台都卖了看看能否换台成色好一点的HP 3457A。和3457A比这俩表都是浮云 ...
谢谢,换台34401A怎么样?
发表于 2014-8-26 13:05:37 | 显示全部楼层
welcom321 发表于 2014-8-26 12:38
谢谢,换台34401A怎么样?
成色好、屏幕亮的34401A,怎么着也要1800吧,这两台卖了估计还得添点钱。
 楼主| 发表于 2014-8-26 13:37:42 | 显示全部楼层
坛里刚有一台,1200多,屏幕有点老化,4线电阻无法测量,是否值得入手?
发表于 2014-8-26 13:41:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-26 13:42:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-26 13:43:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-26 13:43:27 | 显示全部楼层
已经没有了。高位表对我来说,真用不着。
发表于 2014-8-26 18:50:10 | 显示全部楼层
很稳定的5位表,跟6位差不多。我玩过太多5位表了。3478真的是最好性能的一个。
 楼主| 发表于 2014-8-26 20:35:22 | 显示全部楼层
好的,出了这两个淘个34401或3478玩玩。
 楼主| 发表于 2014-8-26 20:36:08 | 显示全部楼层
两个表都出,价格合适就出了。
