查看: 1005|回复: 0
tek 2236示波器图纸
发表于 2011-5-29 22:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求tek 2236示波器维修手册,请有的坛友给我发一份,zsy3364@163.com。谢谢!
发表于 2011-5-29 23:00:36 | 显示全部楼层
TEK2236维修手册我有,已试发你邮箱,因文件较大(67M),不知是否可以发成。
发表于 2011-5-30 00:00:32 | 显示全部楼层
Outlook Express报告邮件太大,超过邮箱限制,没有发成。还有没有更好的办法,实在不行给你邮张光盘吧!
发表于 2011-5-30 00:06:58 | 显示全部楼层
这个应该可以google到吧
发表于 2011-5-30 00:24:00 | 显示全部楼层
哈,楼主是从矿坛120收的吧,厉害啊
发表于 2011-5-30 01:58:33 | 显示全部楼层
w ww.k7jrl.com/pub/manuals/tek/2236/
帮你找到了
发表于 2011-5-30 01:58:58 | 显示全部楼层
去掉第一个w后的空格,我没有发链接的权限
发表于 2011-5-30 07:30:53 | 显示全部楼层
短信告知你准确的下载地址,
发表于 2011-5-30 07:46:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-30 08:03:43 | 显示全部楼层
谢谢以上一并相助的朋友!是从矿坛收的,纯属运气!
 楼主| 发表于 2011-5-30 08:05:57 | 显示全部楼层
谢谢老兵1234、谢谢nja1979、谢谢jhxc谢谢、jiangwo所有朋友的热情相助!
 楼主| 发表于 2011-5-30 08:11:56 | 显示全部楼层
还得求助一下各位坛友,不知哪有该示波器的V/DIV调节旋钮,我矿坛收了一台,该旋钮断了一只!
发表于 2011-5-30 11:35:46 | 显示全部楼层
V/DIV调节旋钮我有,,原装主板拆机配件我也有,,
你先把crt显示部分修好先,,缺什么件一并报,,
 楼主| 发表于 2011-5-30 16:07:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢西风瘦马朋友!
发表于 2011-5-31 13:21:48 | 显示全部楼层
我也有一台2236,现在只显示右半边,也不能同步
 楼主| 发表于 2011-6-2 17:11:25 | 显示全部楼层
现在CRT能显示了,使用不熟练,波形老是向一个方向走动!再向坛友求该机的用户手册!
 楼主| 发表于 2011-6-4 17:34:53 | 显示全部楼层
1、各位坛友,现在CRT显示没有问题。触发处于P-P AUTO  状态,能正常显示校准信号,但是波形有时向左移动,有时向右移动。调节触发电平电位器能改变移动方向。
  2、触发处于P-P AUTO  ,在LINE状态和外加触发信号时,按入VIERW TRIG键,能看到LINE的50Hz和外加触发信号的波形,但是在INT时,不能置于CH1还是CH2触发,均无法看到触发波形触发信号波形(CH1和CH2加有信号)。
  3、现在故障是在NORM状态,CH2和CH2有信号输入时,也没有扫描线出现(已调节各自的触发电平旋钮),且CTM测频率和周期,水平模式选A时,数码管显示NO A  ER19信息。水平模式选B或者ALT时,提示NO B ER19信息,提示没有触发信号送至CTM电路。查出为U310(CA3102E)、U335(CA3102E)和U350(CA3127E)三极管阵列均已损坏。其对应电路如图,请朋友帮我分析一下我是否有错!
   向坛友求以上三极管阵列,其外形就是DIP封装的芯片。还有求该V/DIV切换开关组件和对应的旋钮,尤其请西风瘦马朋友相助!
 楼主| 发表于 2011-6-4 17:52:34 | 显示全部楼层
补充说明:
  1、触发置于INT时,切换CH1和CH2触发信号,R317下端电压只能在0.2V和1.4V两点切换(正常是0.2和2.5两点),R342下端也是同样故障,但是断开R317和U310间的电阻R318(1k欧),R317下端电压能在0.2和8V两点变化。是否可以说明U310控制信号正常。
  2、U310和U335的1脚电压随CH1和CH2切换,能在-2.4V和-3.1V两点变化,但是14脚电压不是在-0.9和-2.1两点变化(忘记多少了)。
  3、为了验证U350是否正常,焊掉U310和U335芯片,在R350和R351左端加入0.2V、50Hz信号(通过隔离变压器取50Hz市电),U350的16脚和3脚均无波形,U350E、C、D的be结基本都是0.7V。说明处于放大状态,但是U350A和B的be结压降在1.7V。是否说明两管未处于放大状态。该U350已经损坏(正负8.6V供电正常,电阻在路测量也基本正常)。
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:55:31 | 显示全部楼层
继续更正!
3、故障是在NORM状态。
    选择内部触发(触发源置于INT位置),CH1和CH2都有信号输入时,也没有扫描线出现(已反复调节各自的触发电平旋钮)。此时按住VIEW TRIG,什么都没有看到。
    触发源选line,可以显示波形输入信号波形,此时按住VIEW TRIG,信号波形消失,但可以看到50Hz市电波形。
    触发源置于EXT,当用镊子点住外部触发输入BNC的信号端,也可以显示输入信号波形!此时按住VIEW TRIG,信号波形消失,但可以看到人体感应的杂乱波形。
 楼主| 发表于 2011-6-4 19:12:52 | 显示全部楼层
继续更正!
3、故障是在NORM状态。
发表于 2011-6-5 01:09:41 | 显示全部楼层
我的2236也是三极管阵列损坏的,用几只9018换上去才发现的故障,还有其他毛病暂时没有找到源头,持续关注楼主的维修进度
 楼主| 发表于 2011-6-5 07:08:44 | 显示全部楼层
请教一下,更换三极管阵列时,尤其是U350,位于几块PCB下面,被挡住,如何拆除上面的那几块PCB以去处障碍,需要拆除面板吗?
 楼主| 发表于 2011-6-5 13:54:29 | 显示全部楼层
受Realpower启发,决定也用9018代换,拆下U350,按照检测三极管的方法检测,发现有3个三极管损坏,其它2个是好的。将三个坏的对应管脚剪断,使用9018代换后,检测触发放大电路U350的工作点正常,将昨天拆下的CA3102装上,通道1现在工作完全正常,通道2的CA3102的确损坏!坏的CA3102也想用9018替代,就是不知是不是需要精确配对!继续求V/DIV旋钮(今天发现不需要整个组件换,只需V/DIV步进旋钮和连续调幅值小旋钮,和安装小旋钮的约17cm长的细轴)
发表于 2011-6-5 19:39:40 | 显示全部楼层
还是先代换用着吧,等故障完全解决了再换回原来的型号
看来我的那台2236故障比你的还要多,三极管代换之后仅仅解决了x-y档的问题,其他档位仍然只显示一半,而且高频率时不能同步
 楼主| 发表于 2011-6-5 21:42:50 | 显示全部楼层
手头没有9018,使用6只9014代换了另一片CA3102E,现在观测CH2通道正常,送入100MHz信号也能正常显示,只是查阅9014资料,频率只能到150MHz,原CA3102E能到500MHz,不知这样使用有无什么问题!
