查看: 510|回复: 0
fluke 99 开机有不稳定,工作电流大
发表于 2014-8-24 20:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluke 99(fluke 97很多都是一样,应该是97升级版本),开机时候有吱吱声,有时候开机困然,要多按开机键。
工作电流偏大,供电方式:DC12V(760MA)-->逆变器(12入110V出)-->原装适配器(110V输入)-->fluke99,DC端有760MA,这个工作电流应偏大吧?!
什么问题?97机子很多人反映电容问题,不知道是不是这种现象。
封存几年没用,拿出来就这样了,全套很新!
发表于 2014-8-24 23:56:18 | 显示全部楼层
电流很大了,检查有没有芯片发烫及电容漏液
发表于 2014-9-5 21:32:54 | 显示全部楼层
找到问题了吗?我也是这样
 楼主| 发表于 2014-9-10 08:40:48 | 显示全部楼层
是很久用,电池没电,一直在充电,现在正常了。
