查看: 879|回复: 0
福禄克79万用表摔坏了如何维修
发表于 2014-8-22 21:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠,我的79万用表摔坏了,开机显示一闪而过就没反应了,如何维修啊???
发表于 2014-8-22 21:55:11 | 显示全部楼层
最简洁、可靠、完美的修复:买新的^_^
发表于 2014-8-22 22:38:49 | 显示全部楼层
标准语我要了
发表于 2014-8-22 23:27:59 | 显示全部楼层
送我吧,我拆了看看能否修好。
 楼主| 发表于 2014-8-22 23:44:39 | 显示全部楼层
暂时不想出,没有买到新的之前
发表于 2014-8-23 07:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-23 08:56:14 | 显示全部楼层
出给吧,我有77尸体,坏啥换啥呗
发表于 2014-8-23 09:47:57 | 显示全部楼层
换晶振
 楼主| 发表于 2014-8-23 20:08:56 | 显示全部楼层
确定是晶振坏了???但是没有晶振换啊
 楼主| 发表于 2014-8-23 21:07:10 | 显示全部楼层
忘了说是从洗衣机上面掉下来,就那样了
发表于 2014-8-24 12:08:51 | 显示全部楼层
如果确定是摔坏的,一般元件脱焊的可能性大,把关键元件焊一遍试试。开机会瞬间显示说明晶振没坏,晶振坏了什么显示都不可能有。
发表于 2014-8-24 15:05:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一般是晶振坏了,表面看不出啥损伤。
 楼主| 发表于 2014-8-24 22:23:13 | 显示全部楼层
今天有空修了一下,打到蜂鸣挡,短路表笔,来回轻压,压到一定的程度喇叭有奇怪的响声,就是找不出那坏了,请大侠指教,那部分电路影响到显示的???
发表于 2014-8-29 17:22:56 | 显示全部楼层
多层电路板应该很结实的,压着有声说明还是有脱焊的点,上放大镜强光下仔细找吧
 楼主| 发表于 2014-8-29 20:03:38 | 显示全部楼层
但是现在用热风枪整个板子加热过之后,咋压都没反应了
发表于 2014-8-30 11:54:59 | 显示全部楼层
找到晶振测测,记得77是32768Hz的。
 楼主| 发表于 2014-8-30 19:20:10 | 显示全部楼层
没有发现问题
发表于 2014-9-14 20:06:48 | 显示全部楼层
可以当配件卖我吗 呵呵
 楼主| 发表于 2014-9-14 20:37:03 | 显示全部楼层
xenovo 发表于 2014-9-14 20:06
可以当配件卖我吗 呵呵
等收到新的才卖
发表于 2014-9-18 11:34:40 | 显示全部楼层
就这么不经摔啊,提醒大家可要主要家当啊。
 楼主| 发表于 2014-9-18 11:41:52 | 显示全部楼层
由于是没有护套才悲剧了,更悲剧的是修理时用热风枪烤坏了档位开关。
发表于 2015-1-7 23:08:02 | 显示全部楼层
能便宜卖我做配件吗
 楼主| 发表于 2015-1-8 08:17:50 | 显示全部楼层
xenovo 发表于 2015-1-7 23:08
能便宜卖我做配件吗
先说明档位被热风枪烤变形了,所有元件加焊过,你愿意出多少???
发表于 2015-1-8 12:11:07 | 显示全部楼层
加我QQ聊吧 55811378
