查看: 1613|回复: 0
求教:fluke 287C 开机显示“date and time need to be reset”故障
发表于 2014-8-21 14:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位高手,fluke 287C 开机显示“date and time need to be reset”故障,设定时间后,无法进入正常系统,显示一粗横线,请教如下:
1.是否需要更换法拉电容?
2.更换完毕后是否可进入系统?
发表于 2014-8-21 15:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-21 15:37:23 | 显示全部楼层
返厂吧,这机子是终身保修的
发表于 2014-8-21 18:08:37 | 显示全部楼层
重新设置一下,每次开机都这样。应该是法拉电容坏了
发表于 2014-9-21 09:24:31 | 显示全部楼层
我的也这样,没办法使用啊,显示- - - -四杠没办法进系统啊,请教大家怎么搞啊!!!
发表于 2014-9-21 13:19:48 | 显示全部楼层
带C的终身保,返厂免费维修
发表于 2014-9-25 17:27:50 | 显示全部楼层
zlfati 发表于 2014-9-21 13:19
带C的终身保,返厂免费维修
谢过~~~
发表于 2014-9-29 13:08:31 | 显示全部楼层
带C的终身保,返厂免费维修
真的假的,网上买带C的比不带的还便宜,我原来以为带C的是中国制造的意思呢
发表于 2019-7-26 20:21:26 | 显示全部楼层
楼主,你得弄好了吗?是法拉电容问题吗?我的289同样的问题
