查看: 966|回复: 0
电源怪病求解
发表于 2014-8-21 14:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
tek2252电源无输出,一级电源正常,二级开关电源不工作。拆下开关变压器,用电桥测量各级电感,均在正常范围内。检查各主要原件,均无故障。装回变压器,还是不工作。再次拆下变压器,用导线逐级连接到板上,发现当高压地悬空时,电源正常工作。当接上高压地(4脚)时电源不工作。请高手帮助解决。
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:05:13 | 显示全部楼层
电路图
Tektronix_2246_PS-1.pdf
255.96 KB, 下载次数: 70
发表于 2014-8-21 17:47:45 | 显示全部楼层
接上第4脚,断开28脚。如果电源能启动,故障在高压包,或阴极负高压有短路故障。
如果电源不能启动,是T2204高压绕组有局部短路。
 楼主| 发表于 2014-8-21 19:32:07 | 显示全部楼层
如果电源不能启动,是T22 ...
谢谢老兵。23脚是断开的,不理解的是高压包和各绕组的电感都正常,怎么会短路?
发表于 2014-8-21 21:36:44 | 显示全部楼层
高压线圈工作时的脉冲电压有三千多伏,如果仅仅是在工作时有打火,低压测电感是测不出开的。拆解后用放大镜有可能看到绕组被击穿烧黑的斑点。
发表于 2014-8-21 22:49:14 | 显示全部楼层
试试用2K5的绝缘电阻摇表测一下就知道喽.
 楼主| 发表于 2014-8-22 07:35:56 | 显示全部楼层
谢谢各位。
 楼主| 发表于 2014-8-23 10:35:25 | 显示全部楼层
高压绕组对低压绕组击穿。电阻只有1M。
发表于 2014-8-29 17:18:55 | 显示全部楼层
泰克,零件坏了无处买.我都修得没兴趣了
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:17:15 | 显示全部楼层
浩志 发表于 2014-8-29 17:18
泰克,零件坏了无处买.我都修得没兴趣了
找到原因了,是高压绕组与低压绕组绝缘不良。造成的。重新加一组高压或重绕变压器即可。
