查看: 323|回复: 0
再请教一个问题,福禄克287如何更改校准密码?
发表于 2011-5-26 18:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
287的校准密码如何更改呢?主板上有没有像34401或3457那样的短路点来清除密码呢?
发表于 2011-5-26 19:10:33 | 显示全部楼层
试试 1234
发表于 2011-5-26 19:41:34 | 显示全部楼层
287_289校准手册里有详细解答!
Entering the Password A four digit numeric password is required to access the Meter calibration adjustment procedure.  The default password is “1234”. When “Calibrate” [F1 key] is selected from the Calibration “Setup” menu, a dialog box titled "Enter Password" is displayed. The Meter’s arrow keys are used to edit each or the 4 digits to arrive at the correct password. To enter the password the F1 [OK] key is pressed: To abort the password attempt the F4 [Cancel] key is pressed. If an incorrect password is entered then “Incorrect password entered” message is displayed.  Press OK to return to the “Enter Password” screen.
 楼主| 发表于 2011-5-27 09:20:40 | 显示全部楼层
果然是1234,唉,没看说明书。
发表于 2011-5-27 10:24:36 | 显示全部楼层
不能自己修改啊?只能用1234吗?
发表于 2011-5-27 11:46:35 | 显示全部楼层
能修改密码呀!没看懂吗?
 楼主| 发表于 2011-5-27 15:57:55 | 显示全部楼层
先输入老密码,在输入新密码,就改过来了。我试了一下,没改,新密码还是1234,省的忘了。一会把电容换一下,现在掉电时钟就不走了
发表于 2011-5-27 16:02:28 | 显示全部楼层
换电容一定要控制好烙铁温度,切记!!如果电容没坏尽量别动!我有过刻骨铭心的教训呀!
发表于 2011-5-27 20:47:43 | 显示全部楼层
楼上这一说也是前车之鉴了。谢谢你!
发表于 2011-5-27 20:48:31 | 显示全部楼层
楼主能上图来看看吗?
发表于 2011-8-28 16:58:52 | 显示全部楼层
请问楼主,287的那个时钟电容要换成什么型号的代换呢,原来的有不少漏液的情况发生
发表于 2011-8-28 20:30:57 | 显示全部楼层
可以参考下面这两个帖子 1, https://bbs.38hot.net/read.php?tid=10759
                                              2,https://bbs.38hot.net/read.php?tid=9778
发表于 2011-8-28 22:13:56 | 显示全部楼层
哈哈!实在没得琢磨了,只好在密码上做文章了!等把密码琢磨完了就该卖表啦!
