查看: 1079|回复: 0
如何精确测试电源的输出纹波
发表于 2014-8-12 22:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同种类的电源, 其噪声指标有着非常大的差别,从上百毫伏峰峰值的电源适配器,到峰峰值只有几毫伏、有效值在微伏级的程控电源。 为了最大程度减小对被测件的影响,需要把可编程电源输出的纹波和噪声尽量降低。
下图显示的是不同种类电源的大致噪声范围
对于高品质的程控电源,其噪声的峰峰值通常需要在10mV以下。这里需要特别注意的是, 在厂家电源产品手册中列出的噪声指标,必须在电源标定的最大输出电压和电流输出情况下,测试其输出噪声值获得的纹波噪声指标。
安捷伦众多可编程电源的输出噪声的峰峰值只有2-3mV. 如果利用通常的示波器电子负载的噪声测量方法来测量这么低的噪声,会有很大的困难, 而且也会有很大的误差。这是因为:
1)测量噪声峰峰值的经典仪器是示波器,但绝大多数示波器的本底噪声都高于1mV. 这样,电源本身的噪声可能被淹没在了示波器的本底噪声中,而无法测量。 虽然目前市面上出现了高分辨率的示波器,但由于其本底噪声的指标没有根本改善,这个问题还是没办法解决。
2)在噪声测量是,需要负载来牵引电源的输出,通常会用到电子负载。 但电子负载本身的噪声将会直接影响到电源噪声的测量
因此,为了测量出高性能程控电源的微小噪声,必须采用与常规电源噪声测量不同的方法。在下面这段视频中,我们介绍了安捷伦的测量方法。
1.  电源在噪声测试时,将输出设为最高输出值,这样可以测量获得最恶劣的噪声情况
2.  采用固定电阻作为牵引负载,避免电子负载噪声引起的测量误差
3.  采用10倍增益的高品质差分放大器, 首先将噪声放大,再用示波器进行测量
4.  利用30MHz的有效值电压表测量噪声的有效值
观看安捷伦程控电源噪声测量过程视频,请访问:http://v.youku.com/v_show/id_XNTAzMTYwODAw.html?f=17488112
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:38:10 | 显示全部楼层
备用,占位
发表于 2014-8-12 22:46:19 | 显示全部楼层
学习了。10倍放大器会不会也引入噪声?
 楼主| 发表于 2014-8-12 22:52:41 | 显示全部楼层
会的,会引入常模噪声。但用差分放大器的用处主要是去掉共模噪声。否则示波器的底噪就将电源的纹波淹没啦。
这个缘起是我有几台纹波350uVrms的电源,包括刚购置的DP832,想测一下纹波,但发现这不是一件容易的事。
发表于 2014-8-12 23:07:32 | 显示全部楼层
stupid 发表于 2014-8-12 22:52
会的,会引入常模噪声。但用差分放大器的用处主要是去掉共模噪声。否则示波器的底噪就将电源的纹波淹没啦。 ...
那就是说,做这个放大器还得好好做了。
发表于 2014-8-13 07:24:51 | 显示全部楼层
正好需要太及时了,电源测试正在学习
发表于 2014-8-13 07:53:48 | 显示全部楼层
支持           .
发表于 2014-8-13 15:39:46 | 显示全部楼层
题目与内容不在一个描述范畴内。
噪声的幅度是随机变化的,不加考虑地直接测量有难度。可以先在1KHz带宽下测出噪声的有效值,再按带宽比例的方根值外扩到20MHz或30MHz的频带,误差并不会很大。
纹波和噪声不一样,通常是具有恒定频率的周期变化波形,因而可以在窄的带宽下进行测试。例如工频全波整流后的纹波是100Hz,而开关电源的纹波可以从几十KHz到几MHz不等,但特定的开关电源其纹波频率也是特定的,不会象噪声那样随机变化,通过一个无源的带通滤波器加一个有足够频响的AC电压表,可以比较满意地测量电源纹波。
发表于 2014-8-17 15:30:57 | 显示全部楼层
学习,学习中
发表于 2014-8-17 21:22:01 | 显示全部楼层
电源的输出纹波用什么仪器测试最好,用一台还是几台仪器测试
对这个依然很模糊,期待高手高论。
发表于 2014-8-18 10:14:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-20 18:20:52 | 显示全部楼层
DP832如何呀?是RIGOL的吧?
