查看: 754|回复: 0
福禄克8840A电阻档故障分析
发表于 2014-8-12 10:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克8840A电阻档故障收来,电阻先不能测量,更换切换开关芯片,电阻可以测试全部偏低,电阻档开路显示5MΩ,选择2线和4线测试都是一样,下载了说明书,看来一天,发现手动档选择200 2k 20k 200k 2M 都可以显示1就是20M档不能显示1而且有电阻值显示5M左右比较稳定,所有档位都可以测量。昨天看论坛帖子有说这个表200V电压档一下电压有保持的现象不会清0. 突然想测试看看电压输入端的电阻看看是不是有漏电情况。关机测试结果电阻3.1MΩ,这个绝对不正常应该在10M欧姆才是正常的,说明一下这个表的电压档没有问题精度还可以,电路图没有找到完整的有一部分,分析应该是在分压电阻以前的线路有故障,看电路图发现有个RV401压敏电阻等连接在输入端。想求完整的电路图看看
发表于 2014-8-12 17:19:33 | 显示全部楼层
支持折腾研究
发表于 2014-8-12 18:24:57 | 显示全部楼层
平时缺乏积累,这个图纸很容易找的!
 楼主| 发表于 2014-8-12 18:32:37 | 显示全部楼层
shunzi3 发表于 2014-8-12 18:24
平时缺乏积累,这个图纸很容易找的!
图纸倒是论坛下载了百度也下了,就是清晰度比较差,都是英文水平有限,看不太明白,望论坛前辈指点一下,
