查看: 1220|回复: 0
34401当七位半表还是基本合格的。
发表于 2014-8-11 12:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、参加了论坛的基准巡游活动,收到基准后开始测试,俺收的二手AG34401,2001年出厂校准次数35次(说明仅出厂校准过一次),到现在13年和论坛基准对比,测试结果偏高约30ppm(厂家指标是年稳定度30ppm),34401的确是非常稳定的表。
2、用论坛的连机软件读数,感觉当7位半使用还是基本可以的,拍了一分钟的视频给大家看看吧:
http://v.youku.com/v_show/id_XNzU0MDIzNzQw.html
发表于 2014-8-11 13:13:30 | 显示全部楼层
路过帮顶一下
发表于 2014-8-11 13:16:13 | 显示全部楼层
线性度指标没有,可能存在失码,这就当不了七位半了
 楼主| 发表于 2014-8-11 13:20:16 | 显示全部楼层
主要是这个表的噪音大概0.3uv左右,所以有效分辨率是0.3uv左右,用大量数据统计应该能勉强达到0.1uv的准确度。
发表于 2014-8-11 14:26:18 | 显示全部楼层
基准标称电压值是多少
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:48:48 | 显示全部楼层
qq64608588 发表于 2014-8-11 14:26
基准标称电压值是多少
9.999961V
发表于 2014-8-11 14:53:53 | 显示全部楼层
显示10.000265,也差的有点多啊。
发表于 2014-8-11 15:02:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
精度不是很好哦
 楼主| 发表于 2014-8-11 15:30:17 | 显示全部楼层
jamesys 发表于 2014-8-11 15:02
精度不是很好哦
13年没做过校准的表,偏高30ppm,我觉得不算啥啦。
关键是稳定性,测试过程表上末位数基本不跳。有机会找大大们校准一下。
发表于 2014-8-11 15:40:07 | 显示全部楼层
符合34401基准老化规律
 楼主| 发表于 2014-8-11 16:24:25 | 显示全部楼层
chinapp 发表于 2014-8-11 15:40
符合34401基准老化规律
34401的基准也是LTZ1000?
发表于 2014-8-11 19:04:14 | 显示全部楼层
我的HP34401 不校准N多年了 ,上次开机测,,高出4PPM
开快档,会跳正负一个字,9.99998到10.00000。开100PLC显示9.99999
 楼主| 发表于 2014-8-11 19:48:36 | 显示全部楼层
开快档,会跳正负一个字,9.99998到10.0 ...
我的测试结果六位半模也就跳1个字,正负极调过来测结果一致。
温度20度到28度变化,测试误差也就1个字。
感觉高位表稳定是首要的,绝对精度可以事后校准,比如经过这次测试,把偏差记录下来,以后用来修正最终结果就是了。
我的34401用这次测试得到的修正值校准结果后,和福禄克刚校准过的8845A对比,仅仅差别1个字。
这也从侧面证明了基准和测试结果的准确性。
非常感谢论坛组织的基准巡游活动!!
 楼主| 发表于 2014-8-11 19:56:13 | 显示全部楼层
这个视频是在温度26度附近测的,非常稳定大概1分钟左右才跳一个字。
http://v.youku.com/v_show/id_XNzUyNjk4OTAw.html
温度20度,测试结果下移一个字,稳定性不变。
发表于 2014-8-11 20:15:59 | 显示全部楼层
《安捷伦34410A改基准为LTZ1000 前期实施与》的文章挂在本论坛很长时间了,不知楼主看了没有?看来属你运气好,写文章的运气不好
发表于 2014-8-11 23:09:07 | 显示全部楼层
五位半的表而已,不能当七位半用。
34401的ADC效率很低,不仅不能和3458A相比,连K2000也没法比。
好像K2000的ADC和3458A的很像,只是K2000的设计还不够精致,长期稳定性尤其是零点会漂,但1PLC短期是6位半稳稳不动的。
发表于 2014-8-12 00:39:11 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-8-11 23:09
五位半的表而已,不能当七位半用。
好像K2 ...
1plc 不动?你开了滤波了。
我测试 K2000 的贴,数据经过远程接口由电脑统计:
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=41066
--- SYST:REM;:CONF:VOLT:DC 1.00E+01;:VOLT:DC:NPLC 1;:TRIG:SOUR BUS;:SAMP:COUN 100
2013/4/4 0:28:05 数据载入完成,样本数量 100 个。
最大值:2.03565769E-06
最小值:-7.66671789E-06
平均值:-2.88401464439E-06
峰峰值:9.70237558E-06
方差:1.88466907487451E-06
<--- VOLT:DC:NPLC 5
2013/4/4 0:29:12 数据载入完成,样本数量 100 个。
最大值:-1.89598298E-08
最小值:-4.24234742E-06
平均值:-2.217403651358E-06
峰峰值:4.2233875902E-06
方差:9.20717716461301E-07
发表于 2014-8-12 09:18:37 | 显示全部楼层
表不差啦。
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:16:26 | 显示全部楼层
五位半的表而已,不能当七位半用。
好像K2 ...
表示听不明白ADC效率低是神马意思。
发表于 2014-8-13 17:07:43 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2014-8-12 00:39
1plc 不动?你开了滤波了。
干扰环境,并行线测试电缆,关滤波,中速,10V档只跳一格。
检查测试电缆。
发表于 2014-8-13 17:09:51 | 显示全部楼层
ynqs 发表于 2014-8-12 11:16
表示听不明白ADC效率低是神马意思。
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... id=43769&extra=
第8部分
发表于 2014-8-14 00:26:43 | 显示全部楼层
楼主你用的是那个软件,我怎么也找不到。能发给我一个吗?
发表于 2014-8-26 10:01:35 | 显示全部楼层
34401作不了七位半吧,K2000还有点可能
