查看: 667|回复: 0
请教一下34401和6871测量电阻的电流多大?
发表于 2014-8-10 22:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算去买几只PT100电阻,用着两个万用表测温度,请教一下,34401和6871测量电阻(100欧和1K欧档)的电流是多大?
电流过大的话会导致PT100升温严重。
发表于 2014-8-11 00:13:43 | 显示全部楼层
34401 最大测试电流 1mA,100 Ω 和 1KΩ 时提供此电流。6871 最大测试电流 10mA,也是1K Ω和以下量程提供此电流。
 楼主| 发表于 2014-8-11 08:39:58 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2014-8-11 00:13
34401 最大测试电流 1mA,100 Ω 和 1KΩ 时提供此电流。6871 最大测试电流 10mA,也是1K Ω和以下量程提供 ...
多谢回答,看来34401可以用PT100测温度,6871就不行了PT100最大允许5ma电流。
发表于 2014-8-11 09:08:59 | 显示全部楼层
都可以,34401 可以使用 1K 档,而 6871 必须使用 10K 档而已,就分辨率尺度而言是一样的,因为前者是 6 位半,后者是 7 位半。不过 10PLC 下,6871 的最末位不如 34401 最末位稳定(毕竟分辨率 10 倍嘛)。但在准确度上,6871 要吃亏。
Adv 的 6581 这一点就比较好,电阻测试有功率选择,选择 Low Power 时,100Ω~1KΩ 就是 1mA,10KΩ 就是 0.1mA,这样就能更安全测试 PT100;Hi Power 时,1KΩ 还是 1mA,100Ω 变成 10mA 而 10KΩ 变成 1mA,就某个最常用于 PT100 的档位来说,还是安全的。此外,6581 内置 PT100 温度表,能直接转换为温度值。
 楼主| 发表于 2014-8-11 10:52:13 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2014-8-11 09:08
都可以,34401 可以使用 1K 档,而 6871 必须使用 10K 档而已,就分辨率尺度而言是一样的,因为前者是  ...
多谢指点,看来6871挺好,我去读读说明书。
10k 0.1ma档测PT100是个好选择。
发表于 2014-8-15 11:53:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!
