查看: 796|回复: 0
新买了287.前来报到
发表于 2011-5-26 08:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在坛子里犹豫了很久,最后在淘宝上买了一块。
成色还不错,校准日期是08-03-19,版本1.00/V0.84,唯有一个遗憾是拨盘手感不太好,不像87V那样到位清脆,这个287换挡有点发肉,而且到位后前后还稍微有一点余量,不知道是不是都这样还是这个转盘磨损了,不过从电路板上的转盘触点看磨损并不明显。
先上图:
 楼主| 发表于 2011-5-26 08:59:59 | 显示全部楼层
按惯例,切开晾着:
手里的充电电池竟然不能用,电池帽就短一毫米就够不着。干脆改锂电,手里有1600毫安时的方块锂电,改了2个进去,不知道187的关机电压是多少,如果6.6V还能工作就可以,如果7.2就关机,两节锂电还费点劲。
 楼主| 发表于 2011-5-26 09:01:44 | 显示全部楼层
上面C145不知道是电池还是电容,外壳竟然生锈了,如果是电池就换一个,来的时候没装电池,测了一下这个小东西有0.6V的电压。
发表于 2011-5-26 09:57:34 | 显示全部楼层
挺新的,不错
发表于 2011-5-26 10:05:27 | 显示全部楼层
看样子189/28x这个RTC电池漏液是通病。
发表于 2011-5-26 10:09:46 | 显示全部楼层
换挡有点发肉,而且到位后前后还稍微有一点余量//不可能吧!应该是干净利落的,不拖泥带水!检查换挡弹片,是否使用疲劳了!
发表于 2011-5-26 10:55:47 | 显示全部楼层
羡慕你呀.这么多好表
发表于 2011-5-26 11:11:44 | 显示全部楼层
fluke287包括15和17的换档开关都是稍稍有那么一点点肉(这个每个人看法和感觉可能有点不同),新的就是那样。按其结构是比较耐磨损的。
发表于 2011-5-26 11:15:44 | 显示全部楼层
你用这么多表?
发表于 2011-5-26 11:22:23 | 显示全部楼层
28X 这档得表 基本都当台表用了 出门 我情愿带87
发表于 2011-5-26 11:34:37 | 显示全部楼层
看来还是职称不到,等我混到硕士说什么也得弄块好表
发表于 2011-5-26 12:15:35 | 显示全部楼层
多少米入得?在那家店里入得?
 楼主| 发表于 2011-5-26 12:45:28 | 显示全部楼层
那个小东西难道是电池?我把主电池拆下再装上,再开机就提示时间错误,但是时间不清零,还是卸电池是的时间,不管怎样,拆了主电池,内部时钟肯定就供不上电了。
 楼主| 发表于 2011-5-26 12:48:43 | 显示全部楼层
引用第11楼风轻扬于2011-05-26 11:34发表的 :
1800,在北京一家店买的,价格感觉还算合适,成色不错。就是给配的表笔不是原装的,虽然也是福禄克的,但是不是287原配的。
发表于 2011-5-26 13:24:30 | 显示全部楼层
买的永远没有卖的精!俩保险管全被换了!
发表于 2011-5-26 13:27:54 | 显示全部楼层
原管
发表于 2011-5-26 13:42:42 | 显示全部楼层
单位也有一块,同样发肉,别人也说说肉感好不好
发表于 2011-5-26 13:45:38 | 显示全部楼层
发肉绝不是感觉可能有点不同的事!不信,去福禄克专卖店去试试就知道了!
发表于 2011-5-26 14:07:57 | 显示全部楼层
1800还行
恭喜得宝
我哪天也买台来拆
发表于 2011-5-26 15:23:16 | 显示全部楼层
187也比较肉,是这样的,不能喝87比,结构不一样。
 楼主| 发表于 2011-5-26 15:34:52 | 显示全部楼层
引用第20楼cqmiao于2011-05-26 15:23发表的 :
这样的话我心里就敞亮了,我的87V到位很清脆,可是287就稍欠点。
发表于 2011-5-26 16:59:47 | 显示全部楼层
卖了7150,买了个这个?
发表于 2011-5-26 19:57:56 | 显示全部楼层
还是换个法拉电容吧!我的189也是该电池漏液,后来在淘宝上买了一个ELNA的法拉电容换上了,很好用!
发表于 2011-5-26 21:10:26 | 显示全部楼层
好表,回头弄个
发表于 2011-5-26 21:45:01 | 显示全部楼层
引用第21楼tsmawa于2011-05-26  15:34发表的  :
呵呵,正常,慢慢就习惯了,我的F187也是这样,不用担心寿命,长得很。
发表于 2011-5-27 07:23:01 | 显示全部楼层
+两原装保险200+原装表笔和原装鳄鱼夹2百多,还不算表的新旧,算一算也不便宜!
发表于 2011-5-27 10:16:54 | 显示全部楼层
287 不错的选择
发表于 2011-5-27 10:36:51 | 显示全部楼层
这个可是287呀,价格不错的很合适
发表于 2011-5-27 12:03:40 | 显示全部楼层
刚才特意去试了下我的187,手感干净利索,一点都不肉。289确实肉。
发表于 2011-5-27 12:26:25 | 显示全部楼层
谁再说287肉我跟他急!!哈哈!真不肉,非得和国产的似地一换档没阻尼嘎巴嘎巴呀!
