查看: 743|回复: 0
请教高手TEK 2252电源问题
发表于 2014-8-8 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
TEK2252 不开机,拆开电源,一级开关电源输出为41V,Q2214  G电压为19.6V。输出电压5V端为1V。130V端为42V。测量二级开关电源没有发现有损坏原件,请各位指教。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-8-8 15:51:46 | 显示全部楼层
这是电路图
Tektronix_2246_PS-1.pdf
255.96 KB, 下载次数: 56
发表于 2014-8-8 22:51:44 | 显示全部楼层
麻烦你多读一读老兵的文章!
发表于 2014-8-9 07:35:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
呵呵,重点查T2204输出变压器各组整流二极管及电容。二极管击穿的九成以上。
 楼主| 发表于 2014-8-9 12:28:49 | 显示全部楼层
shunzi3 发表于 2014-8-8 22:51
麻烦你多读一读老兵的文章!
本论坛老兵有关22xx的文章我都读了。变压器电感也测了,还是一头雾水。
发表于 2014-8-11 14:05:22 | 显示全部楼层
一级开关电源正常,可以对二级开关电源的各个整流滤波支路(+5,-5,+7.5,-7.5+15,-15.....)逐步分别将二极管断开,逐步检查,看看是那一路负载出了问题,还是二极管击穿或者滤波电容器击穿了.应该能够发现问题所在.
发表于 2014-8-11 14:12:43 | 显示全部楼层
当把某一路二极管断开,开机后其它支路电压恢复正常或者改变.那么故障就在你断开的那个支路了.
发表于 2014-8-11 14:21:47 | 显示全部楼层
如果所有二极管逐个断开电压还是上不去,那很可能二级开关电源变压器有局部短路,只有换变压器了.
 楼主| 发表于 2014-8-11 20:50:51 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-9-2 08:51:58 | 显示全部楼层
已找到问题根源。是高压绕组击穿。对地只有1M电阻。将高压对地断开,其他电压恢复正常。
发表于 2014-9-2 16:44:05 | 显示全部楼层
恭喜找到根源,重新绕变压器吧,拆磁芯的时候要小心,均匀加热,不要弄碎了,变压器线包绕组的圈数不多,还是可以绕成的,祝顺利成功.
 楼主| 发表于 2014-9-2 19:31:18 | 显示全部楼层
albertzj 发表于 2014-9-2 16:44
恭喜找到根源,重新绕变压器吧,拆磁芯的时候要小心,均匀加热,不要弄碎了,变压器线包绕组的圈数不多,还是可以 ...
原线圈恐怕不好拆,领绕一个高压包。
