查看: 355|回复: 0
请教fluke287主板上的小电池还是法拉电容?
发表于 2011-5-25 10:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,287主板上有一个像纽扣电池一样的,焊在上面,这个是电池还是法拉电容?我看旁边还有丝印C143,到底是什么呀?
发表于 2011-5-25 10:44:28 | 显示全部楼层
电池, 但最好换法拉电容, 不过好像自己换的话保修就可能没了
发表于 2011-5-25 10:55:58 | 显示全部楼层
C143:一般可能是电容吧?(当然也可能设计的时候是电容,但实际焊了电池)
发表于 2011-5-25 11:40:47 | 显示全部楼层
以一般电子技术的技能最好别挑战福禄克的元件设计!
发表于 2011-5-25 12:51:57 | 显示全部楼层
以我的289的经历,这是电容,也很好识别,取下电池放5天,时间还在就是电池,时间没了就是电容。
发表于 2011-5-25 17:42:44 | 显示全部楼层
电池如果完蛋了,时间也会没有的
发表于 2011-5-25 20:20:37 | 显示全部楼层
3V锂电
发表于 2011-5-25 22:48:37 | 显示全部楼层
路过长点知识
发表于 2011-8-31 18:03:40 | 显示全部楼层
回 4楼(redtony) 的帖子
不用5天,能坚持50分钟就不错了
发表于 2011-9-1 00:08:39 | 显示全部楼层
法拉电容,我刚换过。型号可以告诉你,松下的
发表于 2011-9-1 13:16:38 | 显示全部楼层
最好换法拉电容
发表于 2011-9-1 17:02:37 | 显示全部楼层
楼主可以看一下这两个帖子会有一定的收获   1 ,http://www.38hot.net/bbs/read.php?tid=10759
        2 ,http://www.38hot.net/bbs/read.php?tid=9778
发表于 2011-9-1 17:03:32 | 显示全部楼层
回 2楼(wxy8030) 的帖子
应该是 c145
