查看: 757|回复: 0
求助大家 关于电压基准的温漂
发表于 2014-8-6 21:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问LM336B-2.5的温漂大概是多少?
LM385B1.2的温漂呢?看pdf 温漂图 计算有80ppm了!
TL431温漂呢!是真的50ppm么 ?
发表于 2014-8-6 22:47:01 | 显示全部楼层
你要是不信DataSheet,那就自己测一下
不过431这种大路货,很多“国产”的,你懂得
发表于 2014-8-7 13:07:49 | 显示全部楼层
TL431是30ppm的,去买TI的就行了,也是很容易买到的
 楼主| 发表于 2014-8-7 16:13:17 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,就是感觉这几个温漂都很大!LM336pdf文档没有做温漂的介绍。385有的写20ppm有的写80ppm,通过温漂图计算70多ppm。哎!
发表于 2014-8-11 23:19:45 | 显示全部楼层
LM336Z25在datasheet有二极管的微调实例中,调整至2.4900V时温漂为25ppm/C,箱型算法,实际在25C附近为5-10ppm/C,超出+/-10C温漂会增大到50ppm/C。
2.4900V时,以25C为中线,低温为正温度系数,高温为负温度系数,25C处温度系数为0,类似抛物线。
因此箱型算法计算出的温漂为25ppm/C。
高于2.4900V,336Z25为整体正温漂,低于2.4900V为整体负温漂,实际相当于零温度系数的温度点升高或降低。
431作为基准的性能没研究过。
385温漂很大,但静态电流很小,这是优点,也是温漂大的原因。
带隙基准需要合适的电流偏置,LM385微安级的静态电流会导致温度稳定性降低。
 楼主| 发表于 2014-8-12 15:47:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢,很有参考意义。很多四位半的万用表用的都是385,还有1403。还是1403的好啊!
