查看: 378|回复: 0
请教更换运放的问题
发表于 2011-5-24 23:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一块表的板子上一个运放坏了,型号是LM301AN,有哪些型号可以直接代换。
如下图示
发表于 2011-5-24 23:57:36 | 显示全部楼层
是音频运算放大器吧
发表于 2011-5-25 00:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-25 01:06:56 | 显示全部楼层
产品名称: LM301AN
代换型号: 442-39 569-0964-002 AM748DC AM748DM C6107P CA301AE CA301AG CA301E CA301G CA748CE CA748CG CA748CJ CA748CN CA748E CA748G CA748J CA748N CM301AN DDEY026001 ECG975 GEIC-304 HE-442-39 HEPC6107P LM201AN LM301ADE LM301AN LM301AP LM301AT LM301AV LM748CN7 LM748N ML748CS MLM101AG MLM301AU NTE975 SG301AM SK3641 SK3644 SN52301 SN52748J SN52748N SN52748P SN72301 SN72301AP SN72748J SN72748JG SN72748N SN72748P TBB0748B TCG975 TM975 UA301AT UA301ATC UA748CJ UA748CJG UA748CN UA748CP UA748DC UA748DM UA748MJ UA748MJG UA748N UA748TC UA748V UPC157C UPC301AC UPC301AN
发表于 2011-5-25 04:56:38 | 显示全部楼层
用你8502上的金封LM301换,更好
发表于 2011-5-25 08:15:36 | 显示全部楼层
LM301.pdf (517 KB, 下载次数: 3)
发表于 2011-5-25 08:22:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-25 10:33:41 | 显示全部楼层
这个运放非常多啊,何必替换
发表于 2011-5-25 10:38:41 | 显示全部楼层
引用第6楼happymanlxh于2011-05-25 08:22发表的 :
仪表上的运放,可能是经过挑选的
基本上不可能挑选
发表于 2011-5-25 12:20:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-25 12:28:59 | 显示全部楼层
如果是这样,说明设计不行
发表于 2011-5-25 12:37:57 | 显示全部楼层
OP07即可
 楼主| 发表于 2011-5-25 12:45:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位朋友,主要是手上没有这个型号的IC,看看有没有合适的替换型号就地解决。
发表于 2011-5-25 16:45:36 | 显示全部楼层
如非特殊常用的op07 或LM741
引脚应该一样
发表于 2011-5-27 07:54:36 | 显示全部楼层
不完全一样,LM301A相位补偿。。。
发表于 2011-6-2 03:49:36 | 显示全部楼层
301和741是同时代的产品,本来的性能基本一样,但是741加了一个30p的米勒电容,导致741的速度不如301,但是可以稳定工作在增益1,而301速度快,却在增益小于5的时候会自激,这时候必须加补偿电容,加了补偿电容以后,301和741的参数就一摸一样了。就这点微小的差异,741火爆了,301却没几个人用,细节决定成败。
发表于 2011-8-2 02:16:43 | 显示全部楼层
USA...
