查看: 501|回复: 0
找到个胜利 DT980 电压档 全部显示0v 求解
发表于 2011-5-24 21:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人送个坏的DT980,想能修好了自己用
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:04:29 | 显示全部楼层
Re:GPIBUSB_SD卡脱机采集与控制器。
各位大侠给看看 啥情况啊
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:09:28 | 显示全部楼层
拿到时那个200ma的玻璃管保险丝爆了 换了一个500ma 的还是电压档不能测
发表于 2011-5-24 21:40:32 | 显示全部楼层
查三极管和二极管,主要是电压测试回路上的。
一般是过流或过压烧掉了。
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:43:20 | 显示全部楼层
200mv档 一直有显示  有时30mv左右 有时13mv左右
发表于 2011-5-25 08:22:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-25 10:22:59 | 显示全部楼层
电阻档好的 准不准不知道,今天回家找个电阻测下 。猜想200ma以上档位都要分压后再给单片机什么的积分电路测量,是不是什么分压器挂了,不知道是不是这个原理,如果有这个分压器的话一般长什么样子的
发表于 2011-5-25 10:28:55 | 显示全部楼层
上内部各板的图吧,大家可以告诉你那些地方需要检查的。
 楼主| 发表于 2011-5-25 16:08:47 | 显示全部楼层
图来了
 楼主| 发表于 2011-5-25 16:24:23 | 显示全部楼层
再往下 拆不开了 那个正面的转盘是从正面卸下来的吗?
 楼主| 发表于 2011-5-25 16:39:34 | 显示全部楼层
顶上螺丝不要卸 那是液晶屏的
把正面旋钮拔下来就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-25 17:09:40 | 显示全部楼层
好像有人动过这个排阻了
估计没焊好
发表于 2011-5-25 20:53:35 | 显示全部楼层
坏的DT980
 楼主| 发表于 2011-5-25 21:05:45 | 显示全部楼层
弄好了 1M那里的焊点脱了
 楼主| 发表于 2011-5-25 21:10:42 | 显示全部楼层
顺便问下 这个 1776B 排阻 算进口的还是国产的
发表于 2011-5-25 21:49:30 | 显示全部楼层
建议楼主用AB胶在正面固定下排阻,以防松动又导致脱焊。
 楼主| 发表于 2011-5-26 08:51:51 | 显示全部楼层
引用第15楼码头电工于2011-05-25  21:49发表的  :
好的 手上只有704 这个东西喜欢到处流不大好弄
 楼主| 发表于 2011-5-26 08:55:53 | 显示全部楼层
请教下 这几个按钮 什么意思啊
测个220v市电 弄了老半天
 楼主| 发表于 2011-5-26 08:56:29 | 显示全部楼层
找到点资料
发表于 2011-8-20 23:15:33 | 显示全部楼层
我有两个排阻是黑色的不是白的你的排阻换过的
发表于 2011-8-20 23:59:42 | 显示全部楼层
2_16108_3432d45df0b9ed3.jpg 看看这两只管是否击穿
发表于 2012-11-30 15:15:10 | 显示全部楼层
弄好就好
发表于 2012-12-3 18:01:42 | 显示全部楼层
[s:31] [s:31] [s:31]
发表于 2012-12-4 18:42:17 | 显示全部楼层
这个我有5块字很大唯一却点测交流直流要压来压去
