查看: 1174|回复: 0
求 NF WF1943 DDS发生器的校准手册
发表于 2014-8-2 21:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头一台校准数据丢失的机器,测试发现误差略大,想校准一下
在官网都找不到校准手册,只能来这里求了
发表于 2014-8-2 22:50:52 | 显示全部楼层
小日的东东,很难找的。
 楼主| 发表于 2014-8-2 23:30:01 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2014-8-2 22:50
小日的东东,很难找的。
刚才充分预热后,根据用户手册对仪器性能进行检查,发现基本都在指标里。频率超差通过调节主时钟附近的可调电容解决了
结合电路板边缘那一排可调电阻,我怀疑这个机器是硬件校准的,寄存器里只保存校准时间而已。我那台HP33120A是软件校准,校准数据清除后很多指标都超差。
发表于 2014-8-3 00:38:05 | 显示全部楼层
应该可以软件校准的,刚才找到我的nf lcz 2341的软件校准方法了,下一步准备实施。
 楼主| 发表于 2014-8-3 21:25:56 | 显示全部楼层
但是这个机器里面的确很多可调电阻,另外丢失校准数据后,大部分参数都还在指标内。
所以我觉得它不太可能纯软件校准,HP33120A丢失校准后,参数跑的很厉害的,特别是幅度参数。这台机器的幅度表现比我那台校准过的33120都不差,我不认为这是机器默认参数就可以符合指标要求的结果,这个情况出现的概率太低了
发表于 2014-8-5 10:29:40 | 显示全部楼层
期待校准方法。
发表于 2014-8-5 18:03:39 | 显示全部楼层
所以我觉得它不太可 ...
我的一台nf lcr 也是你这种情况,不过,测电容电感基本正确,说明仪器的默认值,准确度还是有保证的。
