查看: 615|回复: 0
安捷伦34410A 泰克DMM4050 选谁?
发表于 2014-8-2 12:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看上34410A DMM4050 FLUKE8846A 据说8846 和4050出自同一生产线,8846价格没查到,4050比34410便宜一千元,就性能,实际使用,和性价比等,大家给点意见,谢谢!
发表于 2014-8-2 13:34:22 | 显示全部楼层
不用选,就泰克吧。
多剩下一些34401a,好把价格弄下来一点,我过段时间买个。
这东西,有电路图,保有量大,这个小圈子里容易找到共鸣。
万一有个问题,也好找到个对比的。
不过,这都是我的想法,建议你还是买泰克的。
或者 从两者的技术指标对比下。
 楼主| 发表于 2014-8-2 14:43:20 | 显示全部楼层
三个疯子 发表于 2014-8-2 13:34
不用选,就泰克吧。
这东西,有电路图,保有 ...
泰克的资料好像很少哦,这表有图纸吗?看中了泰克的二极管档,电压高压10V 可以用来测常用的稳压二极管了。
发表于 2014-8-2 14:57:30 | 显示全部楼层
我在34410A 和 8846A间犹豫的时候挑了前者,因为精度差不多下,前者的最高采样可以到10k,接上电脑可以当精密的示波器用,精确测量电压的变化,后者的采样率印象中只有1k,如果对采样没有太高要求,显然吉时利的2015或者34401A是上选。至于泰克嘛,如果买的是中高档示波器或者实时频谱或者其它视频类的设备的话,我会毫不客气地下手。
 楼主| 发表于 2014-8-2 15:11:30 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2014-8-2 14:57
我在34410A 和 8846A间犹豫的时候挑了前者,因为精度差不多下,前者的最高采样可以到10k,接上电脑可以当精 ...
谢谢你的意见,对比了泰克和FLUKE 参数完全一样,说明书都基本一样,卖仪器的也说是同一条生产线下来的东西。而泰克比FLUKE便宜,还保三年,FLUKE只保一年。
发表于 2014-8-2 15:44:27 | 显示全部楼层
双晖电器 发表于 2014-8-2 15:11
谢谢你的意见,对比了泰克和FLUKE 参数完全一样,说明书都基本一样,卖仪器的也说是同一条生产线下来的东 ...
只是不明白,如果不是求速度的话,为什么不要34401A 或者 2015,二手的价格很实惠,我平时用最多的是2015。如果不是大公司,几乎没必要买新。
发表于 2014-8-2 16:08:26 | 显示全部楼层
K2000
泰克的DMM都是别的厂家代工的 不是泰克自己的产品
 楼主| 发表于 2014-8-3 15:50:57 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2014-8-2 16:08
K2000
听说就是FLUKE做的。
发表于 2014-8-3 18:45:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
4050和8846是一样的
发表于 2014-8-8 13:26:10 | 显示全部楼层
4040和8845是一样的
发表于 2014-9-28 20:53:29 | 显示全部楼层
楼主调查的价格都是多少?
 楼主| 发表于 2014-9-28 23:12:37 | 显示全部楼层
8K拿下4050
发表于 2014-10-18 16:48:13 | 显示全部楼层
有收获这段话:我在34410A 和 8846A间犹豫的时候挑了前者,因为精度差不多下,前者的最高采样可以到10k,接上电脑可以当精密的示波器用,精确测量电压的变化,后者的采样率印象中只有1k,如果对采样没有太高要求,显然吉时利的2015或者34401A是上选。至于泰克嘛,如果买的是中高档示波器或者实时频谱或者其它视频类的设备的话,我会毫不客气地下手
发表于 2014-10-18 20:03:26 | 显示全部楼层
34401A仅仅通过串口,当示波器用,估计不行的,采样率太低了。
发表于 2016-5-11 04:10:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 17:00:38 | 显示全部楼层
我去年拿的4050近9K
发表于 2018-9-28 17:03:46 | 显示全部楼层
kunnsd 发表于 2014-8-3 18:45
4050和8846是一样的
还是有点不一样的,具体那点等我开机看了告诉你
发表于 2018-9-29 00:47:08 | 显示全部楼层
去年肯定买34465A,怎么还买老机器  ......
发表于 2018-9-29 17:50:21 | 显示全部楼层
用习惯了顺手,各方面参数满足要求且价格能接受
发表于 2018-10-22 10:19:41 | 显示全部楼层
泰克4050和fluke8846一样的,f家代工的,我认为比46好,多二年保修,说明验货时要求更高,我在岀的4020几年过去了都在岀厂指标内,说明老化不大,看来再用5年也不用校准,
发表于 2019-12-27 19:38:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
34410的价格,那还是8846a好玩,有即时曲线。
