查看: 406|回复: 0
华谊MS8221C和VC81D纠结
发表于 2011-5-22 17:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是一个新手,经常鼓捣点DIY的东西玩,主要是测测通断,偶尔测下温度,想选个廉价小巧速度快实用的万用表,不想要9V电池的,看了好多最终选了两款,但是也很纠结,请各位指教。或者给我推荐一款
犹豫是买Victor 81D呢还是华谊MS8221C呢
MS8221C是3 1/2       VICTOR 81D是3 3/4有自恢复保险
还有想知道像我这个阶段的选手是买个有自恢复保险的好还是?有的我看参数能测电池的测不了电容,真不知道怎么选
VICTOR 81D
特点:
1、新型防震套,流线形设计,手感舒适;
2、设计有单位符号显示,更加方便使用;
3、全保护功能,防高压打火电路设计;
4、自恢复保险管保护电路设计。
基本功能
量程
VICTOR 81D
直流电压
400mV/4V/40V/400V/600V
±(0.5%+4d)
交流电压
±(0.8%+6d)
直流电流
400uA/4000uA/40mA/400mA/10A
±(1.0%+10d)
交流电流
±(1.5%+10d)
电阻
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
±(0.8%+4d)
电容
4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF
±(3.5%+8d)
频率
1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/30MHz
±(0.5%+10d)
温度
-20-1000℃
±(1.0%+5d)
特殊功能
二极管/通断报警
低电压显示
数据保持
自动关机
功能保护
10A保险管
防震保护
单位符号显示
最大值测量
相对值测量
占空比测量
0.1%-99.9%
输入阻抗
10MΩ
采样速率
3次/秒
交流频响
(40-400)Hz
操作方式
自动量程
最大显示
3 3/4位(3999)
液晶尺寸
57×33mm
电源
3V(1.5×2)
MS8221C
符合国际安全标准IEC1010-1 CAT 600V
二次注塑
自动量程
数据保持
最大值测量
自动关机
显  示:1999计数,字高16mm
直流电压:200m/2/20/200/600V±0.7%
交流电压:200m/2/20/200/600V±0.8%
直流电流:200μ/2000μ/20m/200mA±1.2%2/10A±2.0%
交流电流:200μ/2000μ/20m/200mA±1.5%2/10A±3.0%
直流电流(带钳头测量,钳头另配):200A/2000A0.1mV/0.1A)±1.2%
交流电流(带钳头测量,钳头另配):200A/2000A0.1mV/0.1A)±1.5%
电  阻:200/2K/20K/200K/2MΩ±1.2%20MΩ±2.0%
温  度:-20 - 1000℃±3.0%0 - 1800℉±3.0%
电容测量:20n/200n/2μ/20μ/200μ/2000μF±4.0%
二极管测试
晶体管hFE测试
电  源:1.5VAAA)×3
外观尺寸:158×74×31mm
重  量:约220g(包括电池)
发表于 2011-5-22 17:38:27 | 显示全部楼层
这种垃圾表,无需纠结
发表于 2011-5-22 17:47:51 | 显示全部楼层
[s:19] 一次到位吧 省得以后再投资
发表于 2011-5-23 01:05:27 | 显示全部楼层
感觉VICTOR 81D 要略好点
发表于 2011-5-23 12:52:45 | 显示全部楼层
个人呢感觉华谊这个品牌比较靠谱
发表于 2011-5-23 13:16:26 | 显示全部楼层
感觉VC81D 和VC86D功能差不多啊 只不过VC86D是3  5/6位的 普通DIY 有测量频率的功能比较好 而且三位半足够了 咱一般测个电压也没必要那么在意小数点后面4,5位数是多少 不是吗? 对了 我用的就是86D的表 感觉挺实用
发表于 2011-5-23 14:23:39 | 显示全部楼层
主要是测测通断,偶尔测下温度、、建议你用指针表!指针表可直观测量过程。
 楼主| 发表于 2011-5-23 18:02:32 | 显示全部楼层
有个指针的特别简单的,想进阶一下
 楼主| 发表于 2011-5-23 21:45:53 | 显示全部楼层
主要是测量速度
发表于 2011-5-26 14:19:54 | 显示全部楼层
采样速率好像86D和81D是一样的
 楼主| 发表于 2011-5-27 17:46:42 | 显示全部楼层
买了81D,做工的确是一般
发表于 2011-5-27 17:54:34 | 显示全部楼层
上图欣赏一下...最近也在琢磨买块数字表。
