查看: 882|回复: 0
请教一个问题,爱德万R6871,测量上下限如何设置。
发表于 2014-7-31 14:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设置R6871测量电阻值的上限和下限,有哪位老师会设置吗?
发表于 2014-7-31 21:58:52 | 显示全部楼层
说明书上有上下限触发比较器,但不清楚是否你想要的,
另外我不懂为啥设定上下限
发表于 2014-8-1 00:25:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-1 10:48:06 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-8-1 00:25
这个好像没得设置的,话说设置这个有什么用?
批量检测用的,测量值在设定范围内,给予提示,比如蜂鸣,或者在设定范围外不予显示。这样可以加快测试的速度。
 楼主| 发表于 2014-8-1 10:48:35 | 显示全部楼层
另外我不懂为啥设定上下限
能把这一内容发给我吗,谢谢
发表于 2014-8-1 10:57:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:04:23 | 显示全部楼层
mercyau 发表于 2014-8-1 10:57
http://yun.baidu.com/share/link?shareid=728413142&uk=3070853277
谢谢!!
发表于 2014-8-1 12:29:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
