查看: 1225|回复: 0
求助,187不能测交流直流电压,其他正常
发表于 2014-7-30 05:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪里的问题,
发表于 2014-7-30 08:17:17 | 显示全部楼层
表笔插座松了没,基准电阻坏了没
 楼主| 发表于 2014-7-30 09:07:03 | 显示全部楼层
电阻档电容档等正常,只是交直流档不好用
发表于 2014-7-30 09:41:48 | 显示全部楼层
3个腿的保护管看看
发表于 2014-7-30 09:42:44 | 显示全部楼层
电阻档没问题,电压档的问题不大
 楼主| 发表于 2014-7-30 18:46:06 | 显示全部楼层
谢谢,明天拆开看一下
发表于 2014-7-30 20:07:03 | 显示全部楼层
模拟ic损坏
 楼主| 发表于 2014-7-30 21:21:01 | 显示全部楼层
测电压,220只能显示14伏
发表于 2014-7-30 21:42:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
陶瓷排阻坏的可能大点,你可以试下交直流mV档是否正常,如正常就确定。
 楼主| 发表于 2014-7-30 23:24:10 | 显示全部楼层
毫伏档测电池,1.4付电压,显示0.7伏
 楼主| 发表于 2014-7-30 23:26:12 | 显示全部楼层
正常的显示1400
发表于 2014-7-31 12:35:37 | 显示全部楼层
楼主出吗?手上有块废板,看看能不能凑成一块。
 楼主| 发表于 2014-7-31 18:48:14 | 显示全部楼层
不出,就这一块表准,另一块不准
 楼主| 发表于 2014-8-2 19:20:31 | 显示全部楼层
直流电压档,自己恢复了正常,交流档还是不好好用
 楼主| 发表于 2014-8-25 20:56:11 | 显示全部楼层
已修复,片状电阻坏了,2611坏了,从另一台拆了一个,那台换了一个普通电阻
发表于 2014-9-8 19:15:52 | 显示全部楼层
这电阻不够结实呀,屏没坏它倒坏了
 楼主| 发表于 2014-9-9 09:41:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
下雨浇了。徒弟没烘干就用了
 楼主| 发表于 2014-9-9 09:44:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
下雨进水坏的,徒弟没烘干就用了,
发表于 2014-11-2 22:48:15 | 显示全部楼层
什麽是2611?
 楼主| 发表于 2014-11-3 13:49:42 | 显示全部楼层
贴片电阻型号2611
发表于 2014-11-15 20:22:14 | 显示全部楼层
学习了留个脚印
