查看: 579|回复: 0
终于把 jj 的新版 LTZ 焊起来了
发表于 2011-5-20 22:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个小问题,ACH 上电之后电压就很稳,CH 是不是上电加温后到“稳定”后,还是会有几个 uV 的缓慢变化?
发表于 2011-5-20 23:57:53 | 显示全部楼层
CH的要加保温隔热。
 楼主| 发表于 2011-5-21 15:02:41 | 显示全部楼层
这是刚焊好,临时用工作台上的表测试有没有错误的,正式测试是在 6581 上,也加了泡沫塑料的。不过经过了一个晚上之后,数值又回到第一次上电稳定值,估计是 PCB 上焊接的余温在捣鬼,过了一个晚上余温、应力都大体平衡掉啦?断电过两天再测试看看
发表于 2011-5-21 15:25:37 | 显示全部楼层
刚做好就测试,不管CH还是ACH,前一两天数据漂的厉害,漂移程度和不同的LTZ有关,如果是全新的CH,你在接下去的一周内好好测试,漂移程度超出你的想像。
 楼主| 发表于 2011-5-22 09:12:37 | 显示全部楼层
引用第3楼jj3055于2011-05-21  15:25发表的  :
s说你的新版 PCB 做出来会振荡,所以我用 10PLC 采样周期去看的,就看到了这个过程
发表于 2011-5-22 18:02:01 | 显示全部楼层
CH 我也有一只,上电后需要一点时间稳定,忘了是上浮还是下降了。稳定后34401看不出啥变化。
发表于 2011-5-22 18:02:55 | 显示全部楼层
上面的图好像没接三极管
发表于 2011-5-22 19:44:42 | 显示全部楼层
震荡和你的表读数反复无关。
下面的图是我当时记录的jj新板子震荡的波形
jj的老板子我送人了,没测试。
