查看: 462|回复: 0
求助示波器DIV调节的问题
发表于 2014-7-29 10:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
菊水的COR5500U,原来使用正常,今天开机后,发现电压和时间的调节无效了,怎么拧都没有用,一直显示在0.2V 0.1ms上,不这微调功能倒是正常。
请问各位大侠这是什么问题?设置问题还是硬件有问题?
发表于 2014-7-31 22:52:48 | 显示全部楼层
没用过这种机器。这个型号的机器是不是有面板锁定功能?如果有锁定功能,解锁就是了。
否则,就是CPU系统故障了。
 楼主| 发表于 2014-8-4 17:38:52 | 显示全部楼层
否则,就是CPU系统 ...
谢谢老兵的回复
今天误打正着,开机后有事出去了一下,机子没关,过了一小时多后回来发现可以调节了
难不成受潮了?
