查看: 401|回复: 0
分享一个万用表位数解释,感觉跟主流标准一致
发表于 2014-7-28 22:32:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
先不说这样定义是否合适,但是跟主流标准一致。可能有的坛友有自己想法,但遗憾的是你不是标准制定者。
14. 万用表的读数分辨率如何定义?为什么说DM3058是真正的五位半,有什么意义?
万用表的读数分辨率(Digit resolution)是标准其显示位数的物理量,显示位数分为完整显示位和不完整显示位。
完整显示位:能够完整显示0-9的数字。
不完整显示位:不能完整显示0-9的数字,即从0显示,上限达不到9,往往在于读数的高位。如DM3054的读数分辨率为53/4位,其完整显示位是5位,最高为只能显示到3,共计(0-3)4个数(3/4的半位由此而来,完整为是10/10,即1)。
好处:DM3058可以显示240,000-count,所以说是真正的五位半(20%量程扩展),相比较其他count为120,000或200,000的产品,可以以同样的档位准确度测试数值更大的信号。例如:当测量一个2.1V的电压时,DM3058只要使用2V量程就可以了,而显示120000和200000的产品就需要使用更高一级的量程,从而使误差增大。
发表于 2014-7-28 22:46:00 | 显示全部楼层
509999字屌丝表路过...
发表于 2014-7-29 06:24:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,计数越高档位的读数范围就越大。
发表于 2014-7-29 10:04:28 | 显示全部楼层
这个问题讨论过N遍了
也有NI,HP的专业文档佐证
