基准器件
请教各位,大容量、高链波、宽工作温度的薄膜电容国内哪 ...
请教各位,大容量、高链波、宽工作温度的薄膜电容国内哪里能定
ygw70
ygw70
发表于 2011-5-20 10:26:33
以下是电容参数:
1.MKP 9UF +-5% 耐压:AC800V 工作温度:-40°C~+100°C 涟波电流:90A
2. 68UF +-5% 耐压:AC800V 工作温度:-40°C~+100°C 涟波电流:90A
铜板电容的链波能达到,但容量过小,不知各位大侠是否知道国内能有哪家电容厂家能定做
longshort
longshort
发表于 2011-5-20 10:46:37
高链波?铜板电容?都是新名词儿,还真不知道是啥。
看参数,“高链波”大概是浪涌电流吧?请恕俺孤陋寡闻哦。
ygw70
ygw70
发表于 2011-5-20 11:23:51
涟波其实很好理解,就是电容能提供出的最大电流,由于制造工艺的不同:如极板厚度、缠绕方式、散热条件,电容器会用直流电阻及缠绕电感存在,影响了最大输出电流,另当大的交变电流流过电容器时,电容会发热,这时良好的散热和介质的耐高温性能也决定了电容器是否能够经受大涟波电流的冲击
youngliu
youngliu
发表于 2011-5-20 11:24:32
是“涟波”而不是“链波”。就是“纹波电流”的意思
ygw70
ygw70
发表于 2011-5-20 11:29:57
铜板电容是用厚的铜箔、铜板或铝板做电极,有的还设计成中间有水孔、水槽,用于冷却,铜板电容的涟波电流大,可以达到百安级别,用于短时间内需要快充快放的场合,如点焊机等。
ygw70
ygw70
发表于 2011-5-20 11:31:31
谢谢3楼地兄弟纠正错别字
ygw70
ygw70
发表于 2011-5-20 12:07:05
二手哪有这么耐压这么高容量这么大的。
王珏
王珏
发表于 2011-5-20 13:25:49
回 楼主(ygw70) 的帖子
我知道你是谁了,帮你顶顶。
jinma
jinma
发表于 2011-5-20 15:36:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
a-fly
a-fly
发表于 2011-5-20 20:53:00
先学好中文还是很重要的。
zzdp
zzdp
发表于 2011-5-21 09:55:32
9UF 90A 恐怕现在还没有这种技术
一杯清茶
一杯清茶
发表于 2011-5-28 17:03:42
电磁灶上就是使用这两个电容的,5kw~10kw的每种用一只。
