查看: 658|回复: 0
菊水DME1500   固伟GDM8245
发表于 2011-5-20 09:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿坛抢的一小台式万用表,坏的,型号是菊水DME1500。放狗搜了半天,也没找到维修资料,在内部一个单片机上贴纸一个标签GDM8245,Google了一下这俩台表完全一样。现在的故障是开机所有数码管全亮一下,内部的继电器咔嚓一声,蜂鸣器响一下后无任何反应,大卸八块再试机时发现,用手拿着主板通往面板的排线时,数码管可以一闪一闪的,按键有反应可以切换档位,但不能测量,切换到电容档有数字乱跳,其他档位要么是几个零要么是显示OL。求助各位坛友。我该如何下手,谁有这个表的原理图啊?电源我检查了没有发现问题,
发表于 2011-5-20 12:39:22 | 显示全部楼层
上个内部图看看
发表于 2011-5-20 15:33:59 | 显示全部楼层
好在是价格不高,外观成色还不错,实在不行就再出掉,记得这块好像当时还有几个人在下面排着呢。
    我没把握干脆要了台好的TR6841,到手后测试发现还真不错,各档精度都没得说,自动档速度快得真出乎意料,少有的四位半能分辩到1uV、1毫欧的,另外有低功率电阻测量、电阻档表笔引线电阻消除、蜂鸣通断阻值可设定等。最中意的就是这小鬼子表的稳定性,无需预热开机就测已预热的美信基准,直至2小时一字不动!国产的同类表汗颜啦!
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:17:44 | 显示全部楼层
回 1楼(pc128) 的帖子
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:20:44 | 显示全部楼层
回 2楼(奥德沃夫) 的帖子
我业余玩玩,暂时不想出,贵的玩不起,玩个廉价的吧!这个表要是修好,我感觉比一般手持的好多了吧!
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:21:40 | 显示全部楼层
高手快来帮帮我[s:19][s:19][s:19]
发表于 2011-5-20 18:31:56 | 显示全部楼层
表有修过!
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:16:50 | 显示全部楼层
我补焊的占大多数。
发表于 2011-5-20 20:46:52 | 显示全部楼层
引用第2楼奥德沃夫于2011-05-20  15:33发表的  :
4位半的难道还需要预热?
发表于 2011-5-20 21:11:00 | 显示全部楼层
应该会是芯片坏了!
 楼主| 发表于 2011-5-21 10:24:32 | 显示全部楼层
]刚发现电容当可以测量,而且好像误差很小,与UT71C对比的。其他档位都无法测量,但是按任何按键都能正确的显示档位。  我想问问大家,是单片机的程序有问题还是,那个FS9704有问题啊?
发表于 2011-5-21 12:37:24 | 显示全部楼层
我查过芯片资料!这块芯片损坏比较大!
 楼主| 发表于 2011-5-21 13:28:01 | 显示全部楼层
回 11楼(zmc5354) 的帖子
为什么可以测量电容呢?
发表于 2011-5-21 14:13:32 | 显示全部楼层
引用第8楼a-fly于2011-05-20 20:46发表的 :
4位半的难道还需要预热?
一台四位半国产台表,开机2V、200V、1200V档短接表笔即显示0,这几档开机即测的结果也正确,无需预热。但通过一运放实现的200mV档、20V档开机短接表笔有-4个字,立即测量需相应加上(正向)或减去(表笔反向)这个尾数才是最精确的,但预热约十分钟后变成0,即无需考虑尾数。操作手册上也要求预热十五分钟左右,精确测量或调试预热三十分钟以上。
发表于 2011-5-21 14:49:49 | 显示全部楼层
FS9704文件
FS9704.pdf
1.87 MB, 下载次数: 80
 楼主| 发表于 2011-5-21 16:01:34 | 显示全部楼层
我有个中文版的   请高手们帮我看看问题在哪?   FS970X_中文资料.pdf (866 KB, 下载次数: 137)
 楼主| 发表于 2011-5-21 16:04:25 | 显示全部楼层
回 14楼(zmc5354) 的帖子
谢谢!
发表于 2011-5-21 22:00:43 | 显示全部楼层
Kikusui DME1500 Manual,我有电子档说明书,烦请LZ告知邮箱,文件2.78M,就不上传了,pdf加密的,改不了!
 楼主| 发表于 2011-5-21 23:44:30 | 显示全部楼层
回 17楼(gaobingic) 的帖子
非常感谢
发表于 2011-5-30 15:47:34 | 显示全部楼层
Re:菊水DME1500
FS9704 淘宝上好像没见卖的 ,不知道哪有这芯片。我也有台 固伟GDM8245坏芯片[s:29]
发表于 2011-5-30 22:29:54 | 显示全部楼层
FS9704 淘宝上有
 楼主| 发表于 2011-6-1 14:40:36 | 显示全部楼层
回 20楼(zmc5354) 的帖子
那个店家,我没找到。
 楼主| 发表于 2011-6-1 14:45:33 | 显示全部楼层
回 19楼(data) 的帖子
你的那台是什么故障,开机后显示的是什么?我这台开机后无显示,只有电容当可以显示而且可以测量,如果再切换到其他的档位,数值定格显示的数值还是测量电容时的数值,但切换档位可以听到继电器切换,有蜂鸣音。
 楼主| 发表于 2011-6-1 14:48:39 | 显示全部楼层
回 19楼(data) 的帖子
你的那台是如何判断是芯片坏了?
发表于 2011-11-18 13:00:20 | 显示全部楼层
我这有芯片  需要加QQ1456349698
发表于 2011-11-18 13:05:06 | 显示全部楼层
我这里有芯片  需要的话加我QQ1456349698
发表于 2012-1-1 09:10:25 | 显示全部楼层
换芯片以后校准可能就是问题了,不知道各位有什么好的办法。
