查看: 620|回复: 0
救急!!急需V-1565手册
发表于 2011-5-20 06:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我一台日立V-1565直读示波器。灵敏幅度转换开关接触不好,让我都拆了下来。一共8个,拆下来才知道,原来每个转换开关内部还不一样。  哪个开关有特定的安装位置。晕了,如果没有资料,我的示波器就成砖头了。求坛友帮忙上传资料或者分享经验。
发表于 2011-5-20 13:43:48 | 显示全部楼层
V-1565手册 比较难找,你可以参照绿杨YB4365(好像是这个型号,记不太清楚了)的图纸安装。
发表于 2011-5-20 21:29:59 | 显示全部楼层
别急,我好像有照片,我找找。
发表于 2011-5-20 22:02:56 | 显示全部楼层
中间的轴反方向拧到底,插进去的时候两个平面应该在上下。每个开关后面都有编号,1最前面,4最后一个。4个开关对应分解的图片,右边那片合上后在前面。还有不明白的地方短信给我。
 楼主| 发表于 2011-5-21 18:02:57 | 显示全部楼层
楼上的多谢多谢,我刚回来看见帖子。我这就去从新装配。等我消息.
 楼主| 发表于 2011-5-22 22:31:53 | 显示全部楼层
修复后的测试波形
修复后的测试波形
多的两个开关
多的两个开关
  [upload=4] 今天上午有时间把这些开关位置按照wangjunjiang提供的图片从新安装后开机,那感觉是相当的爽了,用1565也是好多年了,没有其他的毛病,就是这个灵敏度转换开关接触不好。而且感觉有越来
越严重的趋势。我上个图吧。我这个示波器多了一个开关,倒装在一起的。在这里对wangjunjiang的帮助再次表示感谢.
 楼主| 发表于 2011-5-22 22:32:50 | 显示全部楼层
开关内部位置图
开关内部位置图
多的那个开关内部位置图
