查看: 1132|回复: 0
2465B示波器开机只亮ADD灯求助
发表于 2011-5-19 22:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我有一台泰克2465B示波器开机只亮ADD灯,屏也没任何显示,开机时所有灯可以亮一次,然后就停在ADD这个灯,再按AB键时各灯可以亮,但屏也没任何显示,测试J119各电压正常,MCU板上漏液的贴片电解电容也换了,故障还是一样,求助各位高手指教!!
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:56:00 | 显示全部楼层
大家好!怎么没人帮忙呀,请各位高手指导指导,小弟在此谢谢大家了
发表于 2011-5-20 13:09:26 | 显示全部楼层
看样子,可能同时出现如下问题:一是自检通不过。所以开机后只亮ADD灯,然后各灯可以亮。二是屏显不亮。较常见的原因是U950坏。
我以前修的2467B也同时有这2个问题。有关维修可参看我的帖子《09年修了几台TEK/HP的示波器》。
你第一步可试将grid bias这个与示波管亮度有关的微调电阻调一调。如果能出现屏显,并且呈我那个帖子的样子,基本可以确定是U950坏。这时,可根据屏幕给出的信息,查维修手册来追踪故障。
 楼主| 发表于 2011-5-20 17:38:28 | 显示全部楼层
谢谢,我现在试试
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:49:36 | 显示全部楼层
你好!版主老师,我调了grid bias微调电阻,出现如下图波形,TEST 05 FAIL 44,是不是U950坏了,如果坏,在那可以淘到此IC,
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-20 19:48:44 | 显示全部楼层
恭喜你了。。。。看来你的机子跟我估计的是一样,是“喜事成双”。呵呵。
前面我已说过了,U950坏,直接效果是没有屏显——你现在是强行显示。屏幕上报出的错误信息,应是某些CAL数据丢了,与上一项是两回事。后一项,你得做相关的CAL以补上丢失的数据——要做,建议先做一下CAL09,这个较容易,可能就能解决问题。
关于如何做CAL,我在本区说过多次了,可查阅相差帖子(在矿石收音机坛好像也说过一点儿)。总之,没有十足的依据,不要做全套CAL,因为那将十分费时费力。
 楼主| 发表于 2011-5-20 23:02:46 | 显示全部楼层
非常谢谢!高手版主老师。问题是在那里去买得到U950这个IC.
发表于 2011-5-21 01:25:32 | 显示全部楼层
鬼版真乃神人也
 楼主| 发表于 2011-5-21 13:47:52 | 显示全部楼层
是的,我得向版主学习学习
发表于 2011-5-22 11:22:42 | 显示全部楼层
版主高手,经验丰富。
建议先更换U950,暂时不要做什么调整。这类机器硬件出现问题,有时会胡乱报告,等更换了有故障的模块后,自检出错报告也就自动消失了。
 楼主| 发表于 2011-5-22 20:14:44 | 显示全部楼层
谢谢版主及老兵的指导,问题现在求不到U950呀,
发表于 2011-5-22 23:48:33 | 显示全部楼层
其实,我修2467B的经验表明:U950坏,不会令自检通不过。也就是说,楼主你现在就可以动手修“通不过自检”这一问题,修好后,再找U950也不晚。
 楼主| 发表于 2011-5-24 22:18:33 | 显示全部楼层
谢谢版主,
 楼主| 发表于 2011-6-8 20:28:32 | 显示全部楼层
版主老师,换了U950还是同以前一样的故障,求助
发表于 2011-6-8 22:14:49 | 显示全部楼层
1、你换上的U950能确定是好的吗?如果能确认,可能需要做一下CRT CAL即示波管有关的校准。如果Z轴电路还有故障的话,可能需要用另一台示波器来追查。
2、现在留意到第5楼的照片,没看到有扫描线出现。可以断开主板上接往示波管的Y轴输出两条引线。如果示波管电路正常和X轴电路正常,即使Y轴电路有问题,也会有一条扫描线出现在屏幕上。
3、前面已说过了,屏幕上的报错信息,需要补做有关的CAL程序才能消除。
 楼主| 发表于 2011-6-10 09:52:41 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2011-10-12 10:41:27 | 显示全部楼层
学习啦。。。。。。
发表于 2012-3-16 20:40:23 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。
发表于 2017-12-7 12:52:21 | 显示全部楼层
学习啦!
