查看: 242|回复: 0
我的3456A杯具了.
发表于 2011-5-19 21:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日收了板8520A的基准板,这几天用3456A和R6871E同时测量它的输出电压,今天下班回来,一时有点急,在开了R6871E和3456A的电源的几乎同时,打开了8520A的电源,没想到杯具就这样发生了,3456A怎么显示的是-7.2xxx伏?!!!!!!     R6871E显示还是-6.531320左右,同前几天测量时的数个比较接近.
按TEST键,显示为-4.00000  等有空再慢慢修了
一个教训:在开机不要输入电压,特别是负电压!8520A基准板的输出是负的!
发表于 2011-5-19 21:50:34 | 显示全部楼层
折腾,机会来了。
发表于 2011-5-19 22:05:21 | 显示全部楼层
一个教训:自动表在开机时不要输入电压,特别是负电压
手动表应置于交流最大档
发表于 2011-5-20 00:35:58 | 显示全部楼层
旧仪器总有坏的时候、闲置时间越长开机时坏机的机率越高。不用教训。
发表于 2011-5-20 00:45:54 | 显示全部楼层
开机次数少的原因。
 楼主| 发表于 2011-5-20 01:00:53 | 显示全部楼层
不会啊,最近差不多天天都有开机
发表于 2011-5-20 06:53:00 | 显示全部楼层
还得继续折腾呀
发表于 2011-5-20 09:02:45 | 显示全部楼层
影响有这么大吗?
发表于 2011-5-20 12:40:46 | 显示全部楼层
我有4台8502,原来都是好的,放了一年没开机,几乎全坏了。
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:01:53 | 显示全部楼层
今天检查了一遍,发现几个问题
  1. 开机后,显示有7.XXXXXX或8.XXXXX,短接表笔,则为0.1XXXXX
  2.直流档,没表笔插座,大概有2.5XXXXX 伏电压!
开盖测量
   测A20板上的P15上各电源,33V的测得只有25V,5V测得为5.05V,心里一惊,33V电路有地方短路了?还是电源本身有问题?测其它各电源基本上正常.遂拆出电源板(A10),不带负载测各路电压:33V测得为27.几 V,5V则高达 6.5V !!!其它各路电压没同带负载时基本相同,确实电源部分应该是有问题了.先修电源吧.不过电源电路很简单,都是标准电路,
从电源电路来看,在变压器5脚的负半周,稳压后的+5V电通过CR8向C7充电,在变压器5脚的正半周,两个电压叠加后通过CR6向电容C8充电得到大概的33V.从测得的电压值来看,似乎是5V没有叠加上去.....查电路去了
发表于 2011-5-21 21:21:40 | 显示全部楼层
建议把电源板那几个电解电容全部检查一遍。故障率很高。
楼主的说法我不赞成。3456A没那么娇贵,很可能是巧合。
 楼主| 发表于 2011-5-21 21:43:23 | 显示全部楼层
经查,是电源板上的C8失效了,没找到100U/50V的电容,装了个330U/50V的上去,电压变成了43V!不过手册上标注电压为33-46V,应该也在范围之内,刚焊好,先测试效果如果,现在开机已经不会显示在7 ,8V了,而是在零点几伏.
确实应该是巧合,这两天抽空看看了输入电路,开机时有电压输入应该是不会损坏机器的
 楼主| 发表于 2011-5-21 23:22:51 | 显示全部楼层
换了电源板上C8电容后,顺便换上了4.875M的晶振,现在用四线法测电阻,相当的稳.不再跳大绳了.
