查看: 939|回复: 0
焊板后务必检查 我的LTZ1000挂了
发表于 2014-7-25 07:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        钱的教训,犯了个低级错误,焊板的时候没有认真检查!        LTZ1000测温三极管基极上电阻悬空了,导致外壳温度很高把测温三极管烧了,难怪电流很大,15V电源工作时电流有35ma,去掉加热电路只有5ma,还好输出电压还比较正常有7.1V左右,为了验证是否是测温的问题就把LTZ的6、8脚挑空再外部加了一个npn三极管测试,对三极管加热后电流就降下来了,冷却后又升高,另外发现一个问题,在加热时输出7.1V左右,停止加热时输出只有7.06V左右,反复测试都是这样,不知道是什么原因。
发表于 2014-7-25 08:23:45 | 显示全部楼层
测温没有了,等于报废了、
发表于 2014-7-25 08:24:12 | 显示全部楼层
如果都不发生问题,你怎么提高呢?
发表于 2014-7-25 08:38:47 | 显示全部楼层
安慰一下,我烧过2个
 楼主| 发表于 2014-7-25 08:41:24 | 显示全部楼层
fffofo 发表于 2014-7-25 08:38
安慰一下,我烧过2个
谢谢安慰!下次一定仔细了,钱受不了啊!
发表于 2014-7-25 08:47:40 | 显示全部楼层
太奢侈了,安慰一下
 楼主| 发表于 2014-7-25 08:52:58 | 显示全部楼层
centrineer 发表于 2014-7-25 08:47
太奢侈了,安慰一下
谢谢安慰,我也不想奢侈啊。
发表于 2014-7-25 10:05:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
焊接后检查一遍 养成好习惯
发表于 2014-7-25 10:34:22 | 显示全部楼层
加电的时候,限流25mA,就烧不了了。
发表于 2014-7-25 10:59:57 | 显示全部楼层
另配恒温装置试试。
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:02:06 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-7-25 10:59
另配恒温装置试试。
嗯,我也是这样想的,估计恒温时间要很长才能稳定,是tlz1000ach的。
发表于 2014-7-25 11:15:48 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2014-7-25 10:34
加电的时候,限流25mA,就烧不了了。
但是启动时候电流比较大,会有影响么?
发表于 2014-7-25 11:23:21 | 显示全部楼层
加热时输出7.1V,不加热时输出7.06V,非常正常。这说明齐纳管与晶体管搭配后的温度系数为正,符合设计目标。
发表于 2014-7-25 11:44:51 | 显示全部楼层
如果补偿晶体管是好的,那么非恒温使用时按下面方法确定补偿电阻。
一.上电运行几天,在不同的环境温度下记录:1.补偿晶体管的Vbe,2.输出电压。
二.输出电压的变化值除以补偿晶体管Vbe的变化值,然后乘以R1,就得到补偿电阻值。
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:52:15 | 显示全部楼层
一.上电运行几天,在不同的环境温度 ...
非常感谢,就这么仍了可惜了,还是打算把它利用起来,谢谢您的指导!
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:54:53 | 显示全部楼层
加电的时候,限流25mA,就烧不了了。
没有使用经验啊,就这么就盲目的送电了,结果挂了!
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:56:41 | 显示全部楼层
jamesys 发表于 2014-7-25 10:05
焊接后检查一遍 养成好习惯
就是啊,这下长记性了!
发表于 2014-7-25 20:55:36 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2014-7-25 08:23
测温没有了,等于报废了、
不是共生二极管,只怕温度补偿的效果要打折扣。
