查看: 1358|回复: 0
买来不久的电压基准芯片ADR441B跟REF192E遇到疑问
发表于 2011-5-18 21:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上买了一批电压基准芯片ADR441B跟REF192E,测量值比说明书上的最大偏差还大不少,为了排除可能是万用表本身的问题特地用了两片max6325做对比了,max6325测量数据在参数范围内。
ADR441B温飘3ppm我用手隔着一张纸搭上去里面飘了十几个字,REF192E也同样如此,飘十几个字,max6325手搭上面半天只动1个字,REF192温飘稍微大点还好说,ADR441B说明书参数温飘3ppm,精度1mV,按理说不应该那么大。
请各位指点下是否我测试有问题还是产品有问题。
01.jpg 02.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg
发表于 2011-5-18 22:28:27 | 显示全部楼层
淘宝假货多,我买过15块的ADR445,应该出5V,结果是4.8V多,用示波器居然看到噪声。
你看看ADI网站的价格是多少,对比一下。
发表于 2011-5-18 23:50:40 | 显示全部楼层
明显翻新的
发表于 2011-5-19 12:51:43 | 显示全部楼层
楼主分别买了多少钱?
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:59:59 | 显示全部楼层
17.9跟14,没看过官网价格,都说ADR441做16位AD基准不错,就买了一些,晕,被骗了,JS能说下真假咋分别不??
发表于 2011-5-20 13:12:54 | 显示全部楼层
看看背面
发表于 2011-5-20 13:19:25 | 显示全部楼层
ADR441B:1.2uV噪声,最大3ppm的温漂,这个价格确实低了点!一般来说,低于20元就很难买到10ppm以下的基准了(有量也不会跌破15元)!
 楼主| 发表于 2011-5-20 17:14:35 | 显示全部楼层
回JS,ADR441与REF192背面都是啥都没有的,联系卖家,死活都说是正品,
发表于 2011-5-20 19:08:24 | 显示全部楼层
啥都没有也正常 打磨肯定是打磨的 翻新的时候脚电镀可能造成影响 你测试多个试试 或者改变一下电源电压
发表于 2011-5-20 19:09:44 | 显示全部楼层
引用第6楼wxy8030于2011-05-20 13:19发表的 :
这个不能这么说 按出厂价是不可能 一些工厂库存 还是可能很低的 翻新的基本都很低
发表于 2011-5-20 20:50:48 | 显示全部楼层
REF5025,14元
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:50:45 | 显示全部楼层
楼上说的14元的REF5025是什么等级的,0.1%8ppm的还是0.05%3ppm的???看着参数挺好
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:51:45 | 显示全部楼层
引用第9楼hydz于2011-05-20  19:09发表的  :
翻新的是工厂库存被弄出来的,性能是否需要看运气了???
发表于 2011-5-21 21:52:28 | 显示全部楼层
翻新的是拆机件翻成新的 好一点的就原码翻新 差一点的就是找类型差不多的翻新 最垃圾的就是随便找个封装一样的
 楼主| 发表于 2011-5-22 14:55:50 | 显示全部楼层
引用第13楼hydz于2011-05-21  21:52发表的  :
那我买的估计是拆机件翻新或者找个类型差不多的翻新的,因为工作正常,但电压精度,温飘达不到说明书标准,多谢JS科普,哈哈
发表于 2011-5-24 09:33:41 | 显示全部楼层
哦,我指的是原装全新的价格——除了原装全新的,其他的我从来不用,用到产品上会让人崩溃的!
发表于 2011-5-29 10:30:38 | 显示全部楼层
批量做产品,用质量没有保证的翻新件,肯定要崩溃的。
发表于 2011-5-29 18:23:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-29 23:02:01 | 显示全部楼层
引用第16楼src100于2011-05-29  10:30发表的  :
当然不会用,扔在角落里了,
发表于 2011-5-30 11:48:01 | 显示全部楼层
192的14块属于正常价格,441不可能在25一下。不过你用示波器看到噪声不可能的吧,示波器背景噪声要完全压倒adr的噪声了。不过俺很奇怪,你们在淘宝上买adi的骗子干嘛?
 楼主| 发表于 2011-5-30 18:58:58 | 显示全部楼层
引用第19楼yapoll于2011-05-30  11:48发表的  :
零时用10来片,找代理商,数量太少了代理商不理,最后就想淘宝上买几片用用,而且跟卖家说了一定要原装的,卖家也答应给原装的,结果就这样了,
发表于 2011-7-22 01:03:30 | 显示全部楼层
上周见识了adr444出来5v,见识有关断功能的adr420,大开眼界,,,,
 楼主| 发表于 2011-7-23 17:52:26 | 显示全部楼层
楼上说说ADR444出来的5V啥样????大开眼界 ????很好奇,呵呵
发表于 2011-7-23 23:43:32 | 显示全部楼层
16位AD用6325还马虎,其它的还是差点。
 楼主| 发表于 2011-7-24 14:54:27 | 显示全部楼层
引用第23楼jacky-cheung于2011-07-23  23:43发表的  :
那也看使用场合,做产品用什么元件要看产品定位跟应用要求的,绝大多数应用场合16位AD我认为用6325有点奢侈了,当然钱多另说。
发表于 2011-7-25 02:28:37 | 显示全部楼层
回 22楼(ahjjt) 的帖子
不知道拿什么remark的,也不搞成445,一点造假的职业素养都没有,可能是ref02
发表于 2011-7-25 07:52:36 | 显示全部楼层
还不如淘一堆二手的LT基准芯片,性能优秀多了,价格也便宜。
 楼主| 发表于 2011-7-25 20:58:59 | 显示全部楼层
Re:回 22楼(ahjjt) 的帖子
引用第25楼albert于2011-07-25  02:28发表的 回 22楼(ahjjt) 的帖子 :
我弄了几片DIP封装的REF02,试了下,感觉REF02性能还是蛮不错的呀
发表于 2011-7-26 07:36:30 | 显示全部楼层
前段时间从淘宝上买的前后两批共十八块二手芯片的测试数据,供参考:
发表于 2011-7-26 09:40:21 | 显示全部楼层
LT1021B还是不错的,但LT1019是带隙的。
REF02也是带隙的,要求高的地方最好不用。
