查看: 1038|回复: 0
关于34401四线测电阻
发表于 2014-7-21 13:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试低阻的时候还可以,2线把测试线电阻去掉以后和4线测试结果基本一致,测大点的电阻就和2线有较大差别,比如测1M的电阻,2线测得9.999945。用4线法测的是9.999858.比2线法测的要低, 请问这样正常否? 为了减少测试线的影响,直接用短的单股铜线在插座上连接测试的。                                          前面笔误,应该是0.999…
发表于 2014-7-21 14:03:32 | 显示全部楼层
可能是校准时用了不同的方法吧,不超标的话没问题。
发表于 2014-7-21 14:19:58 | 显示全部楼层
规格之内就可以啊 没必要这么玩
发表于 2014-7-21 14:21:21 | 显示全部楼层
相信四线吧
发表于 2014-7-21 14:22:58 | 显示全部楼层
光测电阻能看出什么?最关键的短路电阻LZ一个都不测。
发表于 2014-7-21 14:25:57 | 显示全部楼层
4线测试是针对于小电阻的,你这个是1M的电阻,用4线测试已经失去它的意义了。  1M电阻直接2线测试就好了。。。
 楼主| 发表于 2014-7-21 14:50:37 | 显示全部楼层
测小电阻正常的,大电阻是没必要4线,我就是想知道我的表正常否
发表于 2014-7-21 14:54:57 | 显示全部楼层
6楼正解
上M用4线有何意义 让电流源进来干扰么
发表于 2014-7-21 17:05:58 | 显示全部楼层
楼主你四线测1M电阻显示稳定吗?我感觉非常不稳定。跳两位。
 楼主| 发表于 2014-7-21 18:30:22 | 显示全部楼层
用普通线测试的确会跳的,要是用屏蔽线就好的多,我的表用普通线也是后2位跳,用屏蔽线就只有最后一位有时动
 楼主| 发表于 2014-7-21 18:39:37 | 显示全部楼层
有这个表的不在少数,如果谁有空的话也可以测测2线和4线的差异分享下,想确定我的表有没有问题
发表于 2014-7-21 20:07:16 | 显示全部楼层
楼主四线测的很神哪,达到7位半了,怎么测的。
 楼主| 发表于 2014-7-21 22:05:12 | 显示全部楼层
呵呵,笔误笔误
发表于 2014-7-22 10:54:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
四线测量法不是测小电阻的吗?恒流源输入,测电阻的电压?都上M的的电阻得要多高电压的恒流源才能测的准啊?
发表于 2014-7-23 23:22:44 | 显示全部楼层
爱你永远 发表于 2014-7-21 18:30
用普通线测试的确会跳的,要是用屏蔽线就好的多,我的表用普通线也是后2位跳,用屏蔽线就只有最后一位有时 ...
屏蔽线应该怎样接?
用单芯的还是用两芯的?
发表于 2014-7-24 12:13:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
进来学习下,还没用过四线测电阻
发表于 2014-7-24 15:04:21 | 显示全部楼层
测大电阻用四线会增加干扰的,测试电流太小了
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:45:03 | 显示全部楼层
xtihc 发表于 2014-7-23 23:22
屏蔽线应该怎样接?
用单芯的还是用两芯的?
我是用的双股屏蔽线 ,屏蔽层接地
发表于 2014-7-24 18:54:50 | 显示全部楼层
爱你永远 发表于 2014-7-24 18:45
我是用的双股屏蔽线 ,屏蔽层接地
是用两根双股的屏蔽线?全部的屏蔽层都连一起,然后接到那个地上?是机外壳还是负输入端那里?
发表于 2015-2-20 21:35:16 | 显示全部楼层
做了条试验,短路1-2毫欧跳动,算不算失败
