查看: 360|回复: 0
请教一个LTC2440的差分输入问题
发表于 2011-5-16 18:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTC2440是差分输入,假设用5V做基准,那么VIN+和VIN-的差别可以是-2.5到2.5。
问题一:但是VIN+和VIN-这两个引脚的输入电压都必须是正的,且不能超过电源。如果我把VIN-永远接地,则只能测量正电压了,那么负电压怎么办。
问题二:像商用高位万用表都是差分输入,大于10G阻抗,直接测量红黑表笔的电压差,这个是怎么实现的?我自己搞了一个电路,虽然能实现,可是得经过3级运放,一来器件太多,而来不能控制失调。
问题3:LTC2440手册里的测试图,特别强调VIN+和VIN-端子的共模电压是恒定的2.5V(5V基准前提下),这样有好处,还是在最坏情况下的测量。
我曾参考坛子里mengxing的自制6.5表的前端电路,但是没有看明白,他说什么LOW端子的中点电压什么的,请指教。
发表于 2011-5-16 19:37:01 | 显示全部楼层
就是需要将差分输入的-端偏置到电源的中点(+2.5V),这样才能实现+5V电源供电下输入差分电压范围为-2.5V~+2.5V(输入+端5V时,差分电压为+2.5V,输入对地为0V时,差分电压为-2.5V)
 楼主| 发表于 2011-5-16 19:56:00 | 显示全部楼层
引用第1楼youngliu于2011-05-16 19:37发表的 :
那还是不能测量负电压啊。难道要强制红表笔电压必须高于黑表笔?
假设测量一个电阻两端的电压,其中一个端对地0.5V,另一个对地-0.5V,测量之前不知道那个高,怎么把它引入LTC2440?
纠结了很多天了,就是想不明白。
发表于 2011-5-16 20:26:01 | 显示全部楼层
引用第2楼tianda_spl于2011-05-16  19:56发表的  :
纠结了很多天了,就是想不明白。
你的电阻的地在哪里?大地?如果是大地的话,就给 LTC2440 提供一个比大地的电位更低的负电源就好,比如把前述的 LTC2440 的供电电源中点 2.5V 接到大地上,那么 LTC2440 的电源低点位点不就比大地还低 2.5V 啦,自然也就能接受比大地的电位还低 0.5V 的输入了。
发表于 2011-5-16 21:06:32 | 显示全部楼层
回 2楼(tianda_spl) 的帖子
可以将差分输入的正端和负端分别接被测电阻两端,而负端或负端偏置到LTC2440供电电源的中点(2.5V)。这样+端相对-端可以为正也可以为负,但相对于LTC2440的供电电源地仍然是正的,这要求被测电阻电路的供电与LTC2440的供电是隔离的
发表于 2011-5-16 21:53:37 | 显示全部楼层
回 楼主(tianda_spl) 的帖子
我说下我的理解,不一定都对
1.LTC2440在5V供电时,VIN+和VIN-必须在0V - 5V间才能正常工作,如果想测试负电压,一个办法就是使用双端输出的差分放大器,能实现。
2.失调的问题就是要用低失调的运放,我看到高位台表里面都是运放加孪生FET组合的运放结构。
3.这个我也没整明白,楼下高人继续。
另外我发现输入漏电流达到正负100nA了,想精确测试高阻信号前端得加缓冲。
发表于 2011-5-17 04:29:47 | 显示全部楼层
测量高阻为减小A/D输入阻抗对被测的影响,有两个办法,一提高A/D前级输入阻抗,二是做高阻测量电路。
