查看: 821|回复: 0
Prema 5017 七位半 基准升压电路求答疑
发表于 2014-7-19 22:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近网上淘到一个 Prema 5017  七位半,查指标还可以,日稳4PPM,年稳20PPM,功能还很多,但打开机器后没发现什么高精度电阻,只有二个检流电阻和一个多脚厚膜电阻分压电阻,后来查坛上的资料,发现这个万用表的基准电压变换很怪,没有用电阻升压,而是用电子开关用脉冲切换在电容上串并联完成的,先用7V在二个串联电容C17 C18上充电,再把二个电容并联,就得到3.5V的基准电压,-3.5V用类似电路得到,7V和-3.5V串联对电容C16充电,C16再和C21并联经运放缓冲得到10V,问题是这个原始7V应该不是整数值呀,如何得到稳定的正负3.5和10V的。请各位专家答疑一下。
Prema 5017,8017 PCB A8.pdf
958.42 KB, 下载次数: 256
发表于 2014-7-19 23:10:14 | 显示全部楼层
基准首先是要稳,准确度差一点软件有办法处理
研究一下看看
 楼主| 发表于 2014-7-19 23:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-20 09:05:26 | 显示全部楼层
1、10V是名义值,基准稳就行,不用准
2、这里是开关电容最最基本的应用。看看http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1043fa.pdf就明白了
3、开关电容其实是现代模拟电路的基石,可以中国的模电好像根本不教,想更深入的学习,建议看本书,《开关电容电路 从入门到精通》,你会发现现在大部分的运放/滤波器/ADC/DAC其实都是这样实现的
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:32:41 | 显示全部楼层
那是否可以理解这个10V基准电压的稳定性主要和LM399稳定性、电子开关关断时阻抗、电容漏电、运放输入电流有关, 和电阻升压相比稳定性要好多了。
发表于 2014-7-20 10:08:00 | 显示全部楼层
本想回复的,但看lee老大回复了就不班门弄斧了,基准的稳定性肯定不用说了,还有时钟的稳定性,DUTY的稳定性,电子开关的通态阻抗应该影响不大吧,只影响建立时间,还有就是你说的。个人感觉使用这种电路的稳定性的实现应该比使用电阻升压要容易的多,性能也该更高吧
 楼主| 发表于 2014-7-20 17:35:41 | 显示全部楼层
这个机器实际测量JJ板的时候, 最后一位跳动比较厉害的, 有8个数左右, 而R6871-DC只有3个数左右,但一天下来,6871变化有30个数, 5017是10个数左右。应该和采用LM399基准和IN829基准有关吧,看5017的电路,应该可以接入LTZ1000的7V用的, 等全搞明白了到时试试。
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:42:04 | 显示全部楼层
搞了个LTZ1000的7V接入,数据的周期性变动还是很厉害,短稳还是比不上6871, 看来这个机器的实际能力也就是6位半的,和基准关系不大,LM399实际上的确够了,现在纠结的是LM399拆过了性能会不会下降。
发表于 2014-9-9 12:32:27 | 显示全部楼层
玩腻了,出手给我,我接盘
 楼主| 发表于 2014-9-9 12:36:48 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2014-9-9 12:32
玩腻了,出手给我,我接盘
哈哈 ,暂时还没想出,主要是功能多。准备等入3458 6851了再出。
发表于 2014-9-9 20:59:41 | 显示全部楼层
应该是6581吧
