查看: 856|回复: 0
求各位前辈指点15B换硬封问题!!!!谢谢了!!!
发表于 2014-7-17 20:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的15B换硬封后所有档位短路都不归零,郁闷中,,,,,换的硬封是FS9721-LP3,丝印的图形是三个小球的标志,问过说是一样用只是生产年份不同。测试了所有电阻,阻值正常,IC的所有脚位测试没有虚焊和短路,请高手指点,谢谢了,我参考了http://www.doc88.com/p-1847100107976.html和https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 35923&highlight=17B还是没有思路,请指点,在此谢谢了。
发表于 2014-7-17 23:32:24 | 显示全部楼层
硬封在哪里买的?
发表于 2014-7-18 07:53:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
校准就行。
发表于 2014-7-18 09:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-18 09:22:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要校准了
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:37:07 | 显示全部楼层
xusiyin 发表于 2014-7-17 23:32
硬封在哪里买的?
深圳这边有很多 ,,,自己去买的,,
发表于 2014-7-19 09:45:44 | 显示全部楼层
很多,是好地方
 楼主| 发表于 2014-7-19 12:33:33 | 显示全部楼层
电阻档短路后不归零,如何校准,,那个R64是不能校准电阻档的。
发表于 2014-7-20 10:37:33 | 显示全部楼层
先要校准直流基准,调节R18,测量refI/89pin 为0.4V,然后才是调节r64 ,
 楼主| 发表于 2014-7-20 13:46:28 | 显示全部楼层
这才是经典方法,,,,关键直流电压档调节R18,测量refI/89pin 为0.4V,,,是不是可以解决在5V时校准后,20V又不准的问题吗???有时会出现校准5V后,在20V上出现不准,现在的问题是电压档上校准后,,电阻档短路不归零,而是显示一个非正常不小的数字,有几十欧姆。这个问题我也解决了,开始查找所有周边元件没有问题,最后是更换主芯片才解决,我也不知道为什么,
发表于 2014-7-20 14:50:14 | 显示全部楼层
分选过的主芯片才能保证质量。
 楼主| 发表于 2014-7-20 15:00:30 | 显示全部楼层
电子测量 发表于 2014-7-20 14:50
分选过的主芯片才能保证质量。
怎么才知道是分选过的芯片呢????
发表于 2014-7-20 16:16:27 | 显示全部楼层
供需方约定的。(与量有关)
发表于 2014-7-20 16:16:28 | 显示全部楼层
szapeng 发表于 2014-7-20 13:46
这才是经典方法,,,,关键直流电压档调节R18,测量refI/89pin 为0.4V,,,是不是可以解决在5V时校准后 ...
主芯片里有开关阵列,负责切换档位,也有很大影响,
 楼主| 发表于 2014-7-21 15:45:24 | 显示全部楼层
哥们,再请教一下,你说的0.4V是在哪个档位输入什么电压的情况下89脚是0.4V电压,我怎么在直流电压档上不输入电压的情况下测89脚的电压是1.926V呢?是和地之间的电压,,,请指教,谢谢!!!
发表于 2014-7-21 20:53:32 | 显示全部楼层
szapeng 发表于 2014-7-21 15:45
哥们,再请教一下,你说的0.4V是在哪个档位输入什么电压的情况下89脚是0.4V电压,我怎么在直流电压档上不 ...
这个是参考电压,所有的直流测量都以他为基准,只要是直流的待测量,那里都是0.4V,其实交流测量时,这个电压推测也不会变。
 楼主| 发表于 2014-7-21 21:32:35 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2014-7-21 20:53
这个是参考电压,所有的直流测量都以他为基准,只要是直流的待测量,那里都是0.4V,其实交流测量时,这个 ...
15B这里不是0.4,而是1.9**,,,,比较难调
