查看: 773|回复: 0
请问要测量电源波纹,需要的示波器参数
发表于 2014-7-16 14:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近恰好有测量电源波纹的需求,大多是12V和5V的开关电源,请问测量波纹需要示波器具有哪些要求,市面上的50m采样,20M带宽的虚拟示波器能行吗? 不行的话请推荐一款便宜的二手示波器,谢谢
发表于 2014-7-16 14:58:12 | 显示全部楼层
最好用可以调到1mV每格的产品,进口机包括二手机都是选择,国产的也许指标达不到。
发表于 2014-7-16 14:59:10 | 显示全部楼层
不推荐用虚拟示波器,还是买一个非虚拟的数字示波器吧。
发表于 2014-7-16 17:17:22 | 显示全部楼层
小信号测量不仅要看示波器的能力,测量环境和测试方法都很重要
示波器自身的小信号测量,可以参考一下这个帖子
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... id=82366&extra=
 楼主| 发表于 2014-7-16 20:00:48 | 显示全部楼层
谢各位,能推荐一款二手的吗 ?
发表于 2014-7-18 23:42:10 | 显示全部楼层
fffbi 发表于 2014-7-16 20:00
谢各位,能推荐一款二手的吗 ?
按照力科厂家给的建议:
1.建议用2mv/divDC 50欧,使用同轴线缆进行测量会有更好的精度,所以你的示波器最好有50欧输入档。被测电源输出端接一个50欧功率电阻当负载,然后用50欧同轴电缆直接连接示波器。
2.如果用AC1M的话,则需要使用无源探头进行测量,而无源探头有系数为10的衰减倍数,也就意味着示波器的垂直灵敏度最小值为20mv/div,这将大大放大示波器的本底噪声以及外界干扰,从而影响到电源纹波的测量精度,所以即使用探头也要用1X档的。
3.接地线要短,最好是1cm以内。而且被测电源和示波器除了接地线,不能有其他共地的地方,比如示波器和被测电源共用一个插排就不行,所以示波器或被测电源至少有一个要用隔离变压器,一方面是为了安全,另一方面是减少噪声。
4.最好使用搁直电容,如果不使用搁直电容,示波器必须设置有较大的偏置才能将电源纹波完全的显示在示波器屏幕上,这样将导致示波器的垂直灵敏度不能达到最小,这样也会大大的影响到电源纹波的测量精度,而且示波器的偏置也会有一定的偏置误差。使用的隔直电容主要是用于隔断非常低频段的噪声,所以电容阻抗曲线的谐振点应该处在适当的位置,这个频率位置会有比较低的阻抗,使得该频率的信号容易通过,这个频率应该是我们所关注电源纹波频率。如果要精确选择电容,则应该测试其准确的容值、寄生电感。目前常用的是1uf或者0.1uf的电容,或者几个电容的组合。陶瓷电容的应该会好些。电容的串接位置接在靠近示波器端会更好些,可以隔断共模耦合、串扰到线缆上的共模成分。
5.如果捕获的时间长度不够,则会导致测量结果偏差较大。开关电源通常是AC-DC-DC的变换过程。AC源于电网电压,是一种源效应,经过闭环控制后仍然很难消除。电网电压的频率是50Hz,整流之后是100HZ。电源纹波测量应完整地包含100HZ的低频周期,因此捕获时间应大于100ms。当然,你要是想去除工频噪声的话,就另当别论了。
综上所述,你要买一台最好有50欧输入档,垂直灵敏度能达到2mv/div的示波器,带宽没啥要求,几十兆足够了。一般的二手模拟示波器都能达到这个要求,所以捡便宜的,成色好的买吧,几百块搞定,注意修过的千万别买,特别是新人,买修过的一旦再出问题你很难搞定,会严重打击你的自信。对了,最好买用工频变压器的示波器,这样还能省掉隔离变压器了~~
 楼主| 发表于 2014-7-20 12:41:38 | 显示全部楼层
谢谢 几位,mu03029827 很专业
