查看: 520|回复: 0
请教差分探头的使用
发表于 2014-7-16 14:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分探头在使用的时候向普通单端探头那样可以吗?一端接地,一端接待测信号端?有没有极性?使用差分探头能解决普通探头测量小信号时的干扰大的问题吗?为什么差分探头很少有低衰减档的(X5,X10)
 楼主| 发表于 2014-7-16 20:47:08 | 显示全部楼层
继续请教,,,,
 楼主| 发表于 2014-7-18 21:07:13 | 显示全部楼层
趁人多继续请教,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-7-19 20:51:05 | 显示全部楼层
趁人多继续请教,,,,,,,,百度看了一些文档,都讲得不是很通俗易懂,上面的问题还是没有搞清楚。我用普通单端探头测小信号的时候,有时干扰很大,甚至很难判断是测试产生的干扰,还是信号本身就那样,差分探头能解决这个问题吗?虽然单端探头x10档的负载效应很小(10MΩ,15pf),但是在很多时候还是会影响到被测电路,例如会造成晶振停震,测试彩电色副载波晶振的时候会造成无彩色,测试开关电源震荡电路或光耦的时候会产生吱吱声,而差分探头的两个探极是两根长导线,这样会不会引入更大的干扰啊?另外差分探头的衰减比动辄100:1、200:1,是不是没法测小信号了啊?
发表于 2014-8-7 14:00:14 | 显示全部楼层
常见的差分探头主要是用来测量隔离高压电路的,不是用来测小信号的.
差分探头的两个探极是两根长导线,会引入干扰,所以测试时一般把两根长导线绞合,可以减少干扰.
