查看: 975|回复: 0
FLUKE15B万用表开机无显示的问题
发表于 2011-5-14 22:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅一块FLUKE15B万用表开机无显示可能是什么问题?是不是芯片的问题呢?可能是那里的问题?
 楼主| 发表于 2011-5-14 22:11:07 | 显示全部楼层
主芯片旁边的16脚芯片什么作用啊?沙发自己做.
发表于 2011-5-14 23:06:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-15 09:50:56 | 显示全部楼层
好资料,谢了
发表于 2011-5-15 15:57:34 | 显示全部楼层
1.电源线断了,
.2.主芯片挂了.
 楼主| 发表于 2011-5-15 20:47:02 | 显示全部楼层
回 2楼(aa747) 的帖子
谢谢朋友的帮助.
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:47:37 | 显示全部楼层
是芯片的问题吗?
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:32:35 | 显示全部楼层
回 4楼(huocaigou) 的帖子
您觉得是芯片的问题吗
 楼主| 发表于 2011-5-22 11:57:57 | 显示全部楼层
这个表不是我弄坏的所以原因不详.电池没问题显示屏也带换过就是板子的问题.
发表于 2011-5-23 17:55:27 | 显示全部楼层
芯片损坏的可能很小!
 楼主| 发表于 2011-5-23 19:46:55 | 显示全部楼层
外围电路没查到问题我还是怀疑牛屎内部问题
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:11:32 | 显示全部楼层
回 11楼(cgq8623) 的帖子
谢谢楼上朋友
发表于 2011-5-25 22:13:42 | 显示全部楼层
可以测一下晶振,看有没有起振?
发表于 2011-5-25 22:22:54 | 显示全部楼层
建议查下开机电流看看?
 楼主| 发表于 2011-5-26 21:39:01 | 显示全部楼层
回 13楼(lfduan) 的帖子
谢谢楼上朋友
 楼主| 发表于 2014-1-16 22:57:46 | 显示全部楼层
芯片我已经换了呵呵电阻和交流电压能用,没有太高精度要求。但是直流电压档偏差很大测个5号电池电压在3V左右。本来也没啥大影响,但是最近工作中遇到了个问题,就是侧变频器的控制输入电压就是_+3V的电压现在不能准确测量。可能是哪里问题?我测了一下电阻有个R64电位器是什么作用啊
 楼主| 发表于 2014-1-16 23:01:41 | 显示全部楼层
万能de坛子,各位师傅给点指引吧
发表于 2014-2-15 18:19:36 | 显示全部楼层
主A/D转换器,FS9721_LP3损坏导致开机不显示,3V电池触片虚焊接触不良也会导致不显示,导电胶和电路板接触不良或氧化也会导致不显示,9721_LP3,3V供电并联的二极管击穿也会导致,先查整机电流过高多数是击穿了FS9721_LP3导致的,3V供电OK查一下电源部分的稳压管和退偶电容没有漏电和击穿的,在查液晶屏和导电胶是否接触不良,如果均无问题,换FS9721_LP3。
发表于 2014-3-21 18:55:01 | 显示全部楼层
74HC148门电路,驱动小数点进行动态显示。
发表于 2014-11-27 17:18:14 | 显示全部楼层
楼上想多了吧,  纯粹做档位功能选择而已.
