查看: 1598|回复: 0
你的34401万用表非用不可吗
发表于 2014-7-15 20:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
总逛本坛也对高位表有点中毒,本人没用过高位表,莫笑。坛里对34401推崇倍至,不知道有这表的坛友使用情况如何,请有这表的仁兄真实投票,感谢。。。。。。。。。直接影响我的购买决定
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:52:45 | 显示全部楼层
有些东西买之前觉得有用,买后感觉没用。还有些买前不抱太大期待,买后发挥大作用。
发表于 2014-7-15 21:11:03 | 显示全部楼层
看你做什么工作了。有的diy的朋友对精度要求高,也用这个表。
发表于 2014-7-15 21:12:10 | 显示全部楼层
物尽其用,需要就买,不需要就不买,根据自己的需要决定!
发表于 2014-7-15 21:27:18 | 显示全部楼层
测低阻,测高阻,高内阻电压表,电池分容等都用得到
发表于 2014-7-15 21:31:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有用没用,只是看你玩的方向是如何?
发表于 2014-7-15 21:40:59 | 显示全部楼层
我有34410A,不过风扇噪声大,平时只用KEITHLEY 2015. 不时要测一下电阻找配对。
发表于 2014-7-15 22:39:52 | 显示全部楼层
经常用的人肯定不多,一般的电气维修,用不上高位表,用普通表就行了。
发表于 2014-7-16 00:18:10 | 显示全部楼层
别人怎么用和楼主怎么用关系不大。
楼主的选项包罗万象,等于没有选项,关键是楼主要做什么。
想用的爽就用K2000或34410,34401慢得无法接受。
 楼主| 发表于 2014-7-16 00:22:02 | 显示全部楼层
看来玩票的人居多啊。
发表于 2014-7-16 00:29:50 | 显示全部楼层
有钱可以拥有一台的,测高精度的时候用得上的
发表于 2014-7-16 00:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-16 08:43:42 | 显示全部楼层
对于现代高位表与以往老表相比,更依赖内部软件校正,年稳与老表差很多,内部看相也没以前精看。调查统计显示多数都为占有欲作怪。
而年稳偏差比较大,坛友们又无有效办法自行校正节省银两的话,高位表也就是做做定性工作,定量便大打折扣了。
多数坛友经过低烧、中烧到高烧之后慢慢变得理性,毕竟银两搁在兜儿我来作主。同时也建议卖家开设低价有偿校验、仪表评估、简易打理等业务。
建议把玩的朋友选取仪表得仔细掂量仪表的可玩度和可驾驭的能力。如万用表类,满足以上条件有这几种可供参考,惠普的3456、.3478.3458.爱德万闭壳校验系列。这些表多数有个共同特征就是闭壳校验,校验手册和操作方法简单齐全,可单独对某功能的单个量程进行校验,这样把玩度好一点,能够经得起折腾,比较满足欲望。
以上仅供发烧的朋借鉴。
发表于 2014-7-16 09:19:48 | 显示全部楼层
需要的话,必须有。发烧友用不用得上都要有一台或多台,摆着好看呗
发表于 2014-7-16 10:05:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
比对一下其它表
发表于 2014-7-16 12:56:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-17 16:25:59 | 显示全部楼层
这个问题,以前讨论过多次。例如:https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... p;extra=&page=5
发表于 2014-7-17 16:38:20 | 显示全部楼层
个人工作必须用高位数的表
K2000 已经不能满足了 目前使用K2010低噪声7位半
发表于 2014-7-17 19:47:19 | 显示全部楼层
摆着好看呗,理智的越来越多了
发表于 2014-7-18 16:49:07 | 显示全部楼层
我当作一般的台表用,速度够快。
发表于 2014-7-19 11:11:33 | 显示全部楼层
发烧友嘛,不管用不用,必须有
发表于 2014-7-19 12:19:20 | 显示全部楼层
   一直在找吉时利2000  !各方面参数应该比34401A好!
发表于 2014-7-20 10:44:24 | 显示全部楼层
有不少人还是觉得吉时利2000不错,那只是数据手册里边的,看似指标比34401好,实际34401的官方数据相当相当的保守,经手很多,发现很多年没校的老表数据好的受不了,不是超不超差的问题,而是和基准基本也就1-2个尾数的差距,所以,光看数据手册是没用的,用过才知道
发表于 2014-7-21 06:13:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
说得好像以前不能测似的,只不过麻烦点,唉,以前东方红卫星升空的时候不知道要不要这样的高位表
发表于 2014-7-21 23:14:54 | 显示全部楼层
美国人69年登月的时候,用的电脑还不如我们的手机,登月舱只有64K内存. 导航计算机主频2.048MHz,2048字的RAM,36864字的ROM.  但我们只能用手机打疯狂小鸟而已. 所以用指针表送东方红上天,也在情理之中. 不是不需要是没条件.  现在有条件了,个人在家用高位表测下手机电池电压也没啥. 当然这是人类技术进步体现.
如果自己想要,又不会成为负担,弄台来也没啥,现在条件好了,以前很多不能实现的梦想,现在都可以实现了.至于能发挥多大用途,是否可以体现出它的价值, 就看你如何使用. 话又说回来,即使不用,成为摆设也是有美学和象征意义的.  文化人摆几件古董, 爱好者摆几台仪器,也挺好. 有可观赏又可把玩,还能拿来解决问题.毕竟爱好者嘛,也不是一直有大把精力泡在这个上面,也不会天天都用的. 有事用用,没事看看挺好.
发表于 2014-8-10 14:53:17 | 显示全部楼层
基本也是买来玩的多一些吧。真正吃饭的家伙 估计不会买太贵的
发表于 2014-8-11 07:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-12 22:52:58 | 显示全部楼层
cdpzq 发表于 2014-7-21 23:14
美国人69年登月的时候,用的电脑还不如我们的手机,登月舱只有64K内存. 导航计算机主频2.048MHz,2048字的RAM ...
站着说话不腰痛。当时情况怎样知道吗?电脑计算速度慢,结果是用时间去补救。试过等电脑处理,等上一天才得出结果吗?
发表于 2014-11-17 10:43:24 | 显示全部楼层
一直觉得台表太大占地方,买的都是fluke的手持表
发表于 2014-11-20 18:28:04 | 显示全部楼层
喜欢就去玩.
