查看: 316|回复: 0
求R6451A手册(带图纸)
发表于 2011-5-14 16:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚发帖发错了,是在示波器的栏目里发的,现在在这里从新发帖求助。非常感谢
 楼主| 发表于 2011-6-6 08:38:38 | 显示全部楼层
继续求
 楼主| 发表于 2011-6-6 08:39:35 | 显示全部楼层
现在开机先显示报警ERR03
无论哪个量程都是显示过量程
 楼主| 发表于 2011-6-8 13:50:42 | 显示全部楼层
继续求
 楼主| 发表于 2011-6-8 18:09:44 | 显示全部楼层
等待三个月
 楼主| 发表于 2011-6-9 19:51:44 | 显示全部楼层
继续求呀
发表于 2011-6-9 20:34:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-10 14:12:42 | 显示全部楼层
非常感谢对我的关注。我下载了。你一定很辛苦。尽管和我的型号不一样,但是可以参照的。表示感谢。
 楼主| 发表于 2011-6-11 15:50:51 | 显示全部楼层
这好像是对联、上联有点太难了。
 楼主| 发表于 2011-6-12 21:37:44 | 显示全部楼层
继续求。日本品牌的仪器资料好像不好找,不像HP的产品吧,还是我这个机型比较特殊呀
 楼主| 发表于 2011-6-14 11:06:45 | 显示全部楼层
我来了。日系的仪器好呀
 楼主| 发表于 2011-6-17 15:35:33 | 显示全部楼层
继续求资料
 楼主| 发表于 2011-6-20 22:15:38 | 显示全部楼层
几天没有进这个门了,继续求啊
发表于 2012-2-21 14:41:35 | 显示全部楼层
现在开机先显示报警ERR03
无论哪个量程都是显示过量程
和我的一样,奇怪了
发表于 2012-2-21 15:59:16 | 显示全部楼层
个人感觉是TC5564存储芯片的数据乱了,但是没有复位的办法,其它型号都是按着某一个键开机就行,这个型号不知道怎么清除数据,如果知道就好了
发表于 2012-2-21 18:46:54 | 显示全部楼层
回 chinapp 的帖子
chinapp:个人感觉是TC5564存储芯片的数据乱了,但是没有复位的办法,其它型号都是按着某一个键开机就行,这个型号不知道怎么清除数据,如果知道就好了 (2012-02-21  15:59)
瞬间短路一下 让VCC电压低一下就好!
发表于 2012-2-21 21:59:30 | 显示全部楼层
短路试了,不行,还是没法校准,ERR11
