查看: 982|回复: 0
请教“HP54520A示波器显示有杂波”?
发表于 2011-5-14 13:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:我的HP54520A示波器显示有杂波,可能什么问题?现象是:两通道没有输入时,显示有杂波,两通道杂波基本一样,(通道1,2在上下是为显示方便,pos位置不一样)有时达几mV,图片1和图片2(不规则)是基本各占一半,图片3(幅度大的)有时(几十秒或几分)出现一次。杂波都是不规则的,每次不一样。我想是电源问题,查电源,是开关电源,也没有不规则杂波,有纹波约几十mV,我想不可能两通道同时出问题,两通道均测量正常,杂波幅度不随Y电压档变化,即都是几mV,Y电压档大时(如几伏时)几mV杂波看不出来,怀疑是电源问题?用4.7uf并输出,没改善。没办法了
 楼主| 发表于 2011-5-14 13:09:56 | 显示全部楼层
a1.jpg b1.jpg c1.jpg    图片
 楼主| 发表于 2011-5-14 14:47:30 | 显示全部楼层
均是1mV/DIV,水平10ms/DIV。杂波干扰出现时间不一定,三个图是一和二常见,三图那么大幅度约(几十秒或几分)出现一次。欢迎指出可能性或找故障方法,谢谢,
发表于 2011-5-14 21:24:48 | 显示全部楼层
估计是CH1和CH2的公有部分出问题。因为电源已排除了,可重点检查A/D线路。
以前曾修过HP54501类似的噪声问题(伴随还有零电位问题),后找到故障点是DC伺服的运放坏了。由于CH1和CH2的模拟电路分开,显然楼主的示波器不属于这种情况——从楼主给出的图片看,CH1与CH2出问题是同步和互联的。
 楼主| 发表于 2011-5-14 22:08:50 | 显示全部楼层
谢版主:ch1和ch2是相同的,各有(厚膜)电路块1NB7-8753(hybrid-acquisition混合采样),零电位正常,杂波在ch1和ch2同步的,和电源频率(50hz或其它kHZ)无关,杂波随机出现,周期毫秒级(不定),一般几秒就出现,或大或小(mV级),有时连续出现,在大电压档位时不明显,两个ch1和ch2的A/D converter (厚膜)电路块1NB7-8353同时坏不可能,感觉极象电源问题,但电源问题也不会几秒(大概不定,有时连续杂波),假设有电压在高时有放电管放电保护,干扰电源出现杂波,几秒(不定)可以是这样现象,并几uf电容不会消除这样放电的干扰。(查开关电源,有没有不规则杂波,我用模拟示波器,因有纹波约200mVp-p,也看不出或不易看出低频的电源杂波)。但机内干净,也不象有放电。比较烦3
发表于 2011-5-21 21:51:25 | 显示全部楼层
看看我的HP54520A和THS720A
 楼主| 发表于 2011-5-21 22:54:39 | 显示全部楼层
谢谢,能在幅度1mV每格(即最高灵敏度下,看本底有没有杂波)、时间10ms每格,在无输入看扫描线,再麻烦发个图
发表于 2011-5-22 11:14:27 | 显示全部楼层
同意6楼意见,再多说两句。
所有示波器在最高灵敏度的档位,因为放大器增益已经达到最大值,都会有杂波。你已经选择到1mV档位,如果出现均匀的杂波属于正常现象。模拟机会使扫描线变粗,数字机会在扫描线上出现噪波。只要幅度稳定,就是正常现象,不影响测量结果。如果不时出现幅度比较大的噪波,需要考虑输入衰减器,信号耦合开关是否有接触不良,前置放大器的场效应管是否性能变坏,通道切换开关是否出现问题。检修中采用逐级短路法(交流)就可以判断。
另外,如果打开机壳检查,外界的干扰影响也是很大的。如果机器附近有手机、笔记本、充电器等都会产生干扰,甚至节能台灯也会产生干扰,有时影响还是蛮大的,能够超过几十毫伏。这些设备不仅干扰示波器,也会干扰数字万用表,使之读数不稳。
 楼主| 发表于 2011-5-22 12:54:37 | 显示全部楼层
谢老兵1234。我也怀疑是交流电源干扰,因为两通道干扰同样,为此改交流电用614A交流稳压电源后,没有改善,原因应是614A交流电压取样是二极管(电子管),时间响应不够,无法消除干扰。没有交流净化电源,无法再测。想用5010频谱仪接示波器输入口测干扰频谱,在频谱仪分辩率20kHZ,水平每格100kHZ,(也是此频谱仪测低频最佳设置)发现频线不光滑,时不时抖动,(输入接不接一样)原因应是有干扰。再用另一台5011频谱仪,同样设置,也发现频线不光滑,时不时抖动,(记得以前频谱仪频线光滑)示波器和频谱仪有干扰原因可能是交流电干扰。在早上6点大多数家电器未开情况下,同样有干扰。因需要HP54520A示波器测几百MHz,HP54520A(1GSa/s (可手动设定))测几百MHz是低频率取样方法,有干扰无法取样,测波形乱。
