查看: 687|回复: 0
FLUKE787救助,开机显示UNCAL
发表于 2011-5-13 17:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的FLUKE787,开机显示:UNCAL,打到每个档位都显示一样。
求各位老大给分析一下,是哪里出现故障?
不尽感激。
发表于 2011-5-13 17:41:28 | 显示全部楼层
校准数据丟失,基本等于废品了。。。
校准数据丟失,基本等于废品了。。。
发表于 2011-5-13 20:09:51 | 显示全部楼层
送来校准下,硬件没问题的话,重新校准就解决问题了。
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:14:54 | 显示全部楼层
回 2楼(jhand) 的帖子
你可以帮我校准嘛?
发表于 2011-5-13 20:54:00 | 显示全部楼层
回 3楼(shunhan520) 的帖子
jhand 在计量中心工作,是专门从事仪表计量工作的,做事非常专业,我曾经在他那里校验过 fluke万用表,找他准没错
 楼主| 发表于 2011-5-13 23:08:00 | 显示全部楼层
回 4楼(bosch) 的帖子
我也希望jhand兄可以帮到我,呵呵
发表于 2011-5-13 23:30:58 | 显示全部楼层
引用第2楼jhand于2011-05-13  20:09发表的  :
想问问,,这个表是不是每个档位都必须校准一次才能消除?
发表于 2011-5-14 09:40:47 | 显示全部楼层
Re:回 3楼(shunhan520) 的帖子
引用第4楼bosch于2011-05-13  20:54发表的 回 3楼(shunhan520) 的帖子 :
如何收费啊?想知道!
谢谢!
发表于 2011-5-14 11:54:45 | 显示全部楼层
会不会校准数据的EEPROM 坏了,导致校准数据丢失,先重新校准一次看看吧
 楼主| 发表于 2011-5-14 12:12:22 | 显示全部楼层
回 8楼(卓轩) 的帖子
不知道啊,我连怎样进入校准模式都不知道,卓轩兄知道嘛?如果知道可以告诉我嘛?我好试试
发表于 2011-5-16 10:03:22 | 显示全部楼层
今天看了787的校准手册
不幸的是:787的校准还需要专门的硬件支持,这个不是我能解决的了。
787_____cmeng0100.pdf
735 KB, 下载次数: 70
FLUKE 787校准手册
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:01:57 | 显示全部楼层
回 10楼(jhand) 的帖子
看来我这个787没希望了,哎。。。。。不过还是谢谢你,你辛苦了
发表于 2011-5-16 20:43:36 | 显示全部楼层
送维修站吧,价格合适的话就放点血了。
发表于 2011-5-16 22:29:34 | 显示全部楼层
Re:回 8楼(卓轩) 的帖子
引用第9楼shunhan520于2011-05-14 12:12发表的 回 8楼(卓轩) 的帖子 :
如楼上所说 787 校准可不是一般的麻烦 维修站是天价 搞不好人家要你换主板 你就傻了 如果你不计较运费和检测费的话 可以送北京维修站 实在不行就是再收个787 拷贝EEPROM的数据 复制后再放到你的787里,这样会有误差 但总比不能用强吧 看你能力了
 楼主| 发表于 2011-5-16 23:11:13 | 显示全部楼层
回 12楼(jhand) 的帖子
维修站太贵了,哎,只能看看有没有高手出现
 楼主| 发表于 2011-5-16 23:11:36 | 显示全部楼层
回 13楼(卓轩) 的帖子
拷贝EEPROM的数据?怎样拷贝?都没有这样的设备
发表于 2011-5-18 21:27:25 | 显示全部楼层
Re:回 13楼(卓轩) 的帖子
引用第15楼shunhan520于2011-05-16 23:11发表的 回 13楼(卓轩) 的帖子 :
787 里面有片 93C76/86 不知道是不是存校准数据的 用下载器就能拷贝这里面的数据
 楼主| 发表于 2011-5-19 12:46:00 | 显示全部楼层
回 16楼(卓轩) 的帖子
不懂?你能帮我嘛?
发表于 2011-5-20 10:08:30 | 显示全部楼层
高人啊,真是好东西啊!!
发表于 2011-5-20 12:38:58 | 显示全部楼层
高手总是有,帮顶一下。
 楼主| 发表于 2011-5-20 17:46:27 | 显示全部楼层
回 18楼(mehor) 的帖子
现在出现这问题就不是好东西了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-5-20 17:46:53 | 显示全部楼层
回 19楼(redtony) 的帖子
希望会有,继续等高手。。。。。。。。。。谢谢你帮顶
发表于 2012-6-12 16:24:45 | 显示全部楼层
兄弟,我的787也是这个问题,请问解决了吗?
发表于 2012-6-12 16:27:14 | 显示全部楼层
回 jhand 的帖子
jhand:今天看了787的校准手册
(2011-05-16  10:03)
不知道兄弟现在能不能解决这个问题了?谢谢
