查看: 586|回复: 0
LM399有几个不明白的参数,请指教。
发表于 2011-5-13 10:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
器件限定LM399A。
1:datasheet说典型温漂0.5ppm。我们知道这个器件是恒温的,那么随着环境温度的改变,其电压还在飘?
另外这个温漂指的是随环境温度的变化,还是指由于恒温的不稳定引起的变化?
2:datasheet说典型长期漂移8ppm每根号1000小时(注意有个根号),这个根号怎么解释?对比一下AD588,15ppm/1000小时(注意没有根号)。那么这两个器件就按长期稳定性来说,那个好呢?
3:噪声,datasheet说典型7uV,10到10KHz范围。AD588,6uV,0.1到10Hz范围。一般来说0.1---10Hz噪声密度比较大,超过10Hz基本稳定到热噪声水平。就噪声来说,LM399和AD588那个好?
4:综合说起来,LM399,AD588 那个更好?
发表于 2011-5-13 11:05:54 | 显示全部楼层
同问
发表于 2011-5-13 11:19:53 | 显示全部楼层
问题提的好,等高手指点。
发表于 2011-5-13 11:28:50 | 显示全部楼层
1:随着环境温度的改变,其电压也在飘。另外这个温漂指的是随环境温度的变化引起恒温的变化。
2:LM399A好,  AD588也是有根号的
3:不知道
4:LM399好
发表于 2011-5-13 11:53:44 | 显示全部楼层
(就噪声来说,LM399和AD588那个好)  应该是AD588好:1,参数说明问题;2,LM399温度高,热噪声就高---很好理解
发表于 2011-5-13 12:06:36 | 显示全部楼层
LM399AH
LM399AH
楼主看的是这个datasheet吗, 长期稳定性20ppm
发表于 2011-5-13 12:50:05 | 显示全部楼层
3楼说的不全对。
环境温度的改变,LM399的输出电压也要变化。这个温漂本质原因是环境温度的变化引起恒温温度的微小变化。LM399的恒温能力大概是50倍,即环境温度变化50度,恒温温度变化1度。
 楼主| 发表于 2011-5-13 16:24:33 | 显示全部楼层
引用第5楼tfdsensor于2011-05-13  12:06发表的  :
歧义出在这里,我参考的是LT的dadasheet。
你参考的是国半的datasheet吧。
发表于 2011-5-13 17:53:25 | 显示全部楼层
2:长期漂移,根号就是随时间开放成正比。例如1000小时8ppm,那么4000小时16ppm、16000小时32ppm、100000小时80ppm。
LT的399长稳指标好,NSC的长稳指标差一些,但其实都差不多,NSC(现TI)的指标保守。
AD588是塑封的,就凭这一点,长稳就好不过金封的399。
3:399也有0.1Hz到10Hz的曲线,看LT参数表,大约10uVpp。AD588在10V下噪音6uVpp,因此相对噪音比399更小。588噪音小的原因,很可能是稳压管的电流比较大。399的内部稳压管电流比较小(仅约0.4mA)
AD588其实也就初始精度可能高一些,但耗电大,需要负压供电,用起来不太方便,其较小的温度系数可能要被自热抵消了。在不需要同时输出-10V的场合下可以用AD587替代,噪音更低一些(4uVpp)。
 楼主| 发表于 2011-5-13 19:57:54 | 显示全部楼层
引用第8楼lymex于2011-05-13  17:53发表的  :
谢谢,关于399的长期漂移,明白了。
发表于 2011-5-14 11:54:41 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-5-14 15:25:58 | 显示全部楼层
我没在手册看到噪声测试是基于 0.4mA 电流阿,好像大多数指标都是按 1mA 计算的,看了下 HP 3478 的电路,LM399 的稳压管限流电阻是 2K,也就是说稳压管电流应该有 (10-7)/2k = 1.5mA,挺大的?
发表于 2011-5-14 16:37:41 | 显示全部楼层
LM399内电路.JPG LS的老乡,lymex老大的意思是LM399内部zener(Q3)的工作电流。1mA或1.5mA等是包含了降低内阻的有源电路的。从电路分析,Q3的工作电流大约为0.3~0.4mA
发表于 2011-5-14 19:42:37 | 显示全部楼层
从指标上看,LM399的工作电流范围是0.5mA到10mA,内部的稳压管的电流是比较恒定的,多余的电流通过三极管等器件吸收。当然,这个是恒温状态下(大约90度)。对于内部电路一样但长稳工作的LM329,工作电流范围是0.6mA到10mA。
发表于 2011-5-15 08:48:44 | 显示全部楼层
LM329内部zener的工作电流也约为0.4mA,因此噪声仍然比较大。AD588的典型工作电流为6mA,估计zener部分工作电流至少大于2mA
发表于 2011-5-15 12:26:42 | 显示全部楼层
我以为 lymex 老大指的是整个电路对外表现出来的稳压管的电流,原来是指内部那个真正的稳压管阿,话说回来提到 AD588 内部的稳压管也是指同样的意思吗?测量 AD588 第 7 脚对地电压大约也是 7V,应该这个“AD588 内部稳压管”相当于 LM399 整体的对外表现吧,也就是一个 6.2V 稳压管(类似 1n829?) + 一个三极管的 Vbe?
发表于 2011-5-15 13:07:37 | 显示全部楼层
588的那个框图是非常简化的,不好说那个稳压管代表什么,但肯定也是有补偿的,否则温度系数做不了那么低。
发表于 2011-7-30 10:30:29 | 显示全部楼层
为什么两个数据手册的老化指标的单位不一样?
老化的真实情况,是接近于线性,还是更接近于开方关系。
发表于 2011-7-30 11:06:34 | 显示全部楼层
引用第17楼xjw01于2011-07-30  10:30发表的  :
老化指标的单位不一样可以换算,老化指标的值不一样那是不同厂家的差异,有的好有的差,有的保守有的夸张。
基准老化的实际情况,是介于线性和开方之间。因为老化的因素一般是多个,比较理想的要素是开方特性,但也有线性特性的,甚至有大于1次方特性,但优质器件更接近开方关系。
发表于 2011-7-30 11:34:32 | 显示全部楼层
谢谢。
这个问题我困惑了好多天。
发表于 2011-8-16 17:51:21 | 显示全部楼层
LM399芯片内部带恒温槽,工作时能把芯片温度自动调节到90ºC,只要环境温度低于90ºC,就能消除温度变化对基准电压的影响。
