查看: 293|回复: 0
请教个关于模拟电阻的原理。
发表于 2011-5-13 06:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压源可以做,电流源可以做,那么电阻标准怎么做啊,就是模拟电阻,谁能告诉我关于程控模拟电阻的原理啊。想学习啊,谢谢了
发表于 2011-5-13 08:22:53 | 显示全部楼层
引用楼主futurehero于2011-05-13  06:26发表的 请教个关于模拟电阻的原理。 :
电阻标准一般使用标准电阻进行比对获得,直接做电阻标准是比较困难的。
模拟电阻就是通过一定的控制,在有源器件上产生电阻的仿真特性。目前模拟电阻最好的仿真器件是源漏特性对称的场效应管。
概括起来,模拟电阻大概有三种类型。
1)小信号模拟电阻,由具有对称特性的场效应管实现,信号峰值电压限制在100mV以下,通过施加不同的栅极控制电压来实现沟道电阻的变化。
2)恒流源,模拟理论上为无穷大阻抗的高值电阻,用于产生恒定电流。
3)电子负载,输出负载的阻抗严格按照欧姆定律变化。通常这比较适用于直流负载模拟和叠加交流波形的直流负载模拟。
至于程控模拟电阻的原理,如果要求不是很高并且功率不大的话,比照特定场效应管的特性曲线,测量出在特定控制电压下的沟道电阻,就可以决定你的模拟电阻的程控方案了。
发表于 2011-5-13 08:41:01 | 显示全部楼层
并非楼上所说,必须是闭环的。
程控电阻主要还是基于欧姆定律。
对外部的激励电流进行采样,转换为电压,再用这个电压作为DA的的参考,DA输出后驱动到输出端。
需要注意的是,电流采样用的电阻就是参考电阻,应根据你需要的性能指标选择;
DA应采用乘法型DAC,如果需应用于交流,则DAC必须是4象限乘法DA。
Ro = Rref * K,其中K为DAC的设定值与DAC满码的比值。
发表于 2011-5-13 08:52:58 | 显示全部楼层
也有用PWM方法得到高阻的
发表于 2011-5-13 10:40:36 | 显示全部楼层
引用第2楼a-fly于2011-05-13  08:41发表的  :
并非楼上所说,必须是闭环的。
程控电阻主要还是基于欧姆定律。
谢谢指正。闭环是基本过程。
发表于 2015-10-4 11:40:47 | 显示全部楼层
基于欧姆定律
有个参考电路试试就好了
