查看: 637|回复: 0
请教大家, 毫伏级的基准怎么办?
发表于 2011-5-11 08:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
是用10V,7V,2.5V的电压基准,经过分压电阻获得吗? 如果要有点电流输出能力,还要加个跟随, 可跟随的精度不是太高.
例如需要个5mv或10mV 或者20mV的电压基准, 求解决方法
发表于 2011-5-11 08:48:32 | 显示全部楼层
一般这么低的电压基准不用于电流输出,所以用分压器产生比较常见。例如三次积分中的第二基准电压在100mV或以下,对这一基准的积分输入阻抗很高,不需要跟随器。
如果用于给低值标准电阻供电,那么输出的稳定性就很重要了。用作跟随器的运放必须有足够低的失调电压及其温漂,对失调电流也必须进行补偿,否则在输出端产生偏移后的读数将完全无法信任。可以试试自稳零类型的运放,例如OPA735等等。
发表于 2011-5-11 08:49:42 | 显示全部楼层
电压低的都是直接电阻分压,不再有有源跟随或有源缓冲。原因很简单,有源的很难保证没有附加电压(例如Vos、内部热电动势)。别说mV级的,就是1V和1.018V的,以前都是直接分压得到的,参考Fluke732A的电路。
上一个731B的电路图,其中可调uV源也是分压的,用多圈电位器。
 楼主| 发表于 2011-5-11 09:00:53 | 显示全部楼层
谢谢LS的LS,longshort的回复
  你说的对, 一般mV级别的电压基准不用于电流输出. mV级别电压可以用来模拟热电偶,应变桥等传感器的输出.  话说回来,作为一个基准,内阻小毕竟是优势.
   很发愁跟随的运放, 毕竟mV级别的电压跟随, 很容易就完蛋了
谢谢老大的回复. 老大的回复,让我彻底打消做跟随的想法
另外老大的图能否发张高清的,呵呵
发表于 2011-5-11 09:14:45 | 显示全部楼层
我那个图就是高清的,点一下再看或存起来再看。
10mV 电压,如果要求不太高,用自稳零运放跟随还可以。但也不宜输出电流,因为一有电流,导线的压降就很厉害了,除非用4线法。
 楼主| 发表于 2011-5-11 09:39:41 | 显示全部楼层
汗, 不知道,存起来看,就是高清的图.
谢谢lymex老大
发表于 2011-5-11 10:33:51 | 显示全部楼层
LZ做校验仪?跟随还是有好处的,模拟热电阻方便
发表于 2011-5-11 11:04:56 | 显示全部楼层
引用第3楼tfdsensor于2011-05-11  09:00发表的  :
  你说的对, 一般mV级别的电压基准不用于电流输出. mV级别电压可以用来模拟热电偶,应变桥等传感器的输出.  话说回来,作为一个基准,内小毕竟是优势.
:“  模拟热电偶,应变桥等传感器的输出  ”   一般用 DC直流电流到小电阻   产生MV级别,再用高位表检测
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:56:41 | 显示全部楼层
谢谢,deall8668
用个小电流, 靠谱.
发表于 2011-5-11 16:42:47 | 显示全部楼层
10mV恒流恒压都应该问题不大,只是看你要求高到什么地方了
 楼主| 发表于 2011-5-13 09:59:48 | 显示全部楼层
引用第9楼大胡子于2011-05-11  16:42发表的  :
希望能够短期稳定到0.1%, 否则就不叫基准了,  10mV的话短期稳定到10uV.
发表于 2012-2-13 17:51:55 | 显示全部楼层
楼上
不知道你做成功没有?
是否是小电流转换为电压啊?
发表于 2012-2-26 12:41:31 | 显示全部楼层
直流电位差计应该能基本满足你的要求
