查看: 1347|回复: 0
万用表的几位半是如何划分的?
发表于 2014-7-8 13:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表的几位半是如何划分的?
比如安捷伦Agilent  U1253B,它最大显示是50000,是
4 1/2还是4 4/5?
发表于 2014-7-8 14:09:56 | 显示全部楼层
如果最大显示5000的话 应该是3 4/5吧
个人理解
发表于 2014-7-8 14:15:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也一直纠结这个问题
发表于 2014-7-8 14:35:24 | 显示全部楼层
以前讨论过多次,例如:
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... hlight=%CE%BB%CA%FD
发表于 2014-7-8 15:10:17 | 显示全部楼层
最大显示1999999叫6位半,最高不明白的是1199999算什么?
发表于 2014-7-8 15:46:58 | 显示全部楼层
就最大显示1199999而言,后边六位都可以显示为“9”,因此叫6位,最前边只能显示0和1,算不上一位,因此叫做半位,合起来就是六位半了。当然了,这个“半”,并不是0.5的意思,而是不足1.
其实最大显示1199999和1999999的仪表,各有各的好处。前者,同样的分辨率下显示的范围更宽,因此多数人觉得更好,相反后者在1200000以上的范围,显示范围就少了一位。
但是,数字表一般在校准点附近具有最高的准确度,离校准点越远,附加误差(包括线性误差等)就越大。从这个角度看,最大显示1199999的仪表(校准点是1000000),更适合观测和研究1000000之类的值,也就更适合基准研究,1999999(校准点是1900000或2000000)的仪表,观测1000000附近的值,准确性、可靠性就不如1199999的仪表。
一言以蔽之,尺有所短寸有所长。
 楼主| 发表于 2014-7-8 18:39:04 | 显示全部楼层
个人理解
对不起,笔误,已经做了改正。
 楼主| 发表于 2014-7-8 18:40:10 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-7-8 14:35
以前讨论过多次,例如:
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... D%B5%C4%CE%BB%CA%FD
你回复的这个链接有问题,失效了。
请把这个链接的帖子标题帖出来可好?
发表于 2014-7-8 18:51:36 | 显示全部楼层
个人理解是用最大显示值求10为底的对数,也就是10的多少次方,结果是多少就是多少位。比如最大值是199999,求出来是5.30102,超过5.25,所以可以称5.5位也就是五位半。最大值是9999,求出来是3.9999,所以称为全4位。如果是这样119999只有5.079,超过了5位,说好听些可以叫5位半,实际叫5位更客观。这是我的个人看法,不知对不对。
发表于 2014-7-8 19:43:23 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2014-7-8 18:40
你回复的这个链接有问题,失效了。
请把这个链接的帖子标题帖出来可好?
 楼主| 发表于 2014-7-8 19:46:10 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-7-8 19:43
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=21926&highlight=%CE%BB%CA%FD
谢谢,这个链接完全正常!
 楼主| 发表于 2014-7-8 20:03:26 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... %CE%BB%CA%FD&page=3
你是把万用表的位数概念搞混了,你是说的数学上的位数概念,万用表上标称是显示的位数。
如:
   最大显示数 1999       位数就是3 1/2
     最大显示数 3999       位数就是3 3/4
     最大显示数 5999       位数就是3 5/6
总之大家不要把数学上的位数和显示的位数两种概念搞混了。一般的数字万用表标称是显示的位数,高级数字万用表的位数就看它具体说明了。
按照这种划分,安捷伦 U1253B,它最大显示是50000,首位数字为5
安捷伦 U1253B应该是4   5/6位,不知对不对?
发表于 2014-7-8 20:36:48 | 显示全部楼层
又见这个月经贴,算了,懒得打字。把某人回复N+N次的东西贴过来算了。
这个可能和厂家定位有关,以前老大也解释过,对于计量界来说,满度 119xxxx 的表比较实用,为什么呢?因为计量界普遍使用整十的基准,比如 1 欧/100欧/10K欧,1V/10V/100V...那么测定和对比一个 10V 的电压,当然是满度 119xxxx 的表比满度 3000000 的表实用了,因为这差不多接近满度,此时表具有最佳的性能嘛。
我认为最好的表示方法,是直接说满度值,比如 34401A 是 1199999 字的表,3457A 是 3030990 字的表,TR6851 是 200000 字的表,Fluke 289 是 50000 字的表,Fluke 15B 是 3999 字的表,这样其实最能说明问题,比如我要测量一个锂离子电池的电压,Fluke 289 可以在 5V 的动态范围内提供 100uV 灵敏度,而 TR6851 提供相同灵敏度的动态范围是 20V,是 289 的 4 倍,可是它却不能在 10uV 灵敏度的同时提供到一个锂离子电池电源的动态范围,所以结果是两个表此时具有相同的灵敏度,然而前者被认为是 4 位半的表,后者被认为是 5 位半的表。
所以用满刻度值我认为对数字表来说是最能说明问题的,它充分反应了表的动态范围和灵敏度之间的关系,比如上面的例子,很容易就能看出 TR6851 在提供相当灵敏度的时候其动态范围只比 Fluke 289 大 3 倍而已,不差多少*** 同样假设有一个 500000 字的表,那么其实它只比 34401A 差一半这样而已。*****
*** NI 的文献提供了更严格的限制,就是引入了无噪声分辨率概念,此时由于 TR6851 的噪声比较大,那么它的有效位数可能还不如 Fluke 289
***** 不过其实满度值只是表的一个指标,而通常这个指标是和速度相关的,所以一个表具有 500000 字的刻度,那么它是否比 34401A 只差一半这样呢?还得要看速度。34401A 的 1199999 字的满刻度是在积分时间至少为 10 个电源周期的速度下才能达到的,如果测试的速度更快,你得不到这么大的满刻度值,它可能会被降低到比如只有 119999 字。然而一个微妙的问题是就是,34401A 在 GPIB 端口上给出的数据是 8 位有效数字,并且手册明确指出,当你使用比 10 个电源周期更长的积分时间,比如 100 个电源周期的时候,它的分辨率将达到 0.0000003 的满刻度值,也就是说,分辨率被 x3 了,原来 1199999 的满刻度,现在相当于 3599997 的满刻度,因为你能读到 0.3 个刻度嘛。
那么,相当于 3599997 的满刻度是否能称为真正的 6 位半呢?log3599997 = 6.55,能。所以,就这个意义来说,安捷伦称 34401A 为 6 位半,也不违反数学规律和 NI 的定义,很多人考察了 34401A 在 100PLC 时的噪声指标,结论是大约略小于 0.05ppm rms,那么其无噪声分辨率,还是能达到 NI 宣称的 6 位半指标的。但要注意,这是通过牺牲速度换精度得到的性能。
话也不尽然能这样说,或者说还是要具体问题具体分析,比如 5 位半它是 500000 字,还是 199999 字,还是 303099 字,这个显然是有很大区别的,那么他们和 1199999 字的 34401A 之间究竟差多少,还是要看这个满度值和你的具体应用,以及刚才我提到的,速度问题。手持表普遍速度比较低,所以速度问题不容易引起注意,但其实安捷伦的手持表,它是由公开宣称的速度指标的,好像三娃的表也有,这个还是有很大意义的,你可以牺牲速度换精度。
因此,34401A 作为一个 6 位半的表,它是在 10 个电源周期的积分时间下实现 1199999 字的满刻度和 1ppm 分辨率的,刚才那张安捷伦的手册上有写,所以这个指标,其实它是比较低的;对比 80 年代的 3457A,它在 1 个电源周期的积分时间下就能实现 3030990 字的满刻度,那就比 34401A 要快了,而且分辨率还高,相当于 34401A 的 100plc 的分辨率。而如果 3457A 也牺牲速度换精度就能得到比 34401A 更高的精度,
